查看: 6385|回复: 11
4s 打112听不到声音 免提也听不到声音 无送话
发表于 2014-3-15 22:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天客户拿来个手机打电话内外听不到声音  以为是听筒坏了 就换了个听筒 装机测试 打112 好了
        就全部装完 调时间 再打112 内外都没有   郁闷了 怎么回事呢 ???
又拆了 去测量主板听筒接口阻止 都是对的 听筒 也是好的
      就跟客户说 暂时修不好了 让她放这 明天来拿  客户不愿意就走了 。
回到家 就查资料 发现可能是u52引起的
  请各位师傅 指导下 看是不是别的原因引起的
发表于 2014-3-16 01:15:23 | 只看该作者 �
有可能,再看下图纸,手里暂无此机,有就试一下了
发表于 2014-3-17 11:48:11 | 只看该作者 �
试试再说呗
发表于 2014-3-17 19:25:05 | 只看该作者 �
图上是4的音频转换芯片,你说的是4S,4S没有这个芯片!
发表于 2014-3-17 22:05:19 | 只看该作者 �
这个有碰到过
发表于 2014-3-18 11:25:28 | 只看该作者 �
真胸猛啊。。。。。。。。
发表于 2014-4-3 21:29:27 | 只看该作者 �
看看是接收 还是发射部分?
能不能搜到网络服务商?
如果能收到 可能是发送部分的问题了
发表于 2014-4-4 15:13:40 | 只看该作者 �
路过学习!
发表于 2014-4-5 00:35:35 | 只看该作者 �
4S大部分是音频IC虚焊导致的。
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-4-6 10:14:30 | 只看该作者 �
一般都是虚汗可以用风枪调300°吹吹,再试试
发表于 2014-4-8 16:17:49 | 只看该作者 �
4S的题目,4代的主板.让人情何以堪
发表于 2014-4-19 21:27:12 | 只看该作者 �
楼主修好了吗   分享下经验
