查看: 5480|回复: 17
大家都知到联想G470是用独显的,花平,修了几大天中于修好了
发表于 2014-3-15 15:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知到联想G470是用独显的,花平,修了几大天中于修好了,我换了显卡,一样花屏,CPU 了民换了,屏,屏线都换了,还是一样,屏的开启电压都是出来了,最后我仔细一查图纸,发现屏信号线,一路到显卡,一路到南桥,到显卡的,没有电阻,到南桥的有电阻,我就把南桥换了,好了。我想问大家的是,显卡就没有用上,装上那个显卡十什么尼,我再系统里也找不到那个显卡,只能看到CPU里的显卡,望大侠分析
发表于 2014-3-15 15:37:23 | 只看该作者 �
遇到一个Y460也是这样
发表于 2014-3-15 20:44:57 | 只看该作者 �
双显卡的机器,你给用户独显给摘掉!
发表于 2014-3-15 21:25:35 | 只看该作者 �
估计是南桥里的数据出了问题吧。
发表于 2014-3-15 21:37:34 | 只看该作者 �
奇葩现象啊!!!是单桥的主板吗?
发表于 2014-3-15 21:44:49 | 只看该作者 �
哈哈 为什么不先屏蔽一下独立显卡试一下?不管是 这个机子独立显卡的 还是 集成显卡的 控制信号都有桥控制
省的 走弯路!
发表于 2014-3-15 23:26:32 | 只看该作者 �
二代的我都会先看框架图
发表于 2014-3-16 09:40:29 | 只看该作者 �
独显是不是被你焊坏了?
发表于 2014-3-16 09:54:54 | 只看该作者 �
拜帅学艺。手把手的批评。
发表于 2014-3-16 10:00:10 | 只看该作者 �
看架构图啊,显卡是在cpu的pci e下。。。但是lvds和vga是在pch桥里面啊。。。桥坏了当然能花屏。。。
发表于 2014-3-16 10:44:11 | 只看该作者 �
不可能吧,是不是显卡坏了
发表于 2014-3-16 11:38:48 | 只看该作者 �
学习了,经典故障
发表于 2014-3-16 11:40:10 | 只看该作者 �
这个问题见多了呵呵
发表于 2014-3-16 11:40:28 | 只看该作者 �
  动了这么多啊
发表于 2014-3-16 11:41:37 | 只看该作者 �
没碰到过,南桥有问题也会花屏,认不到独立的估计是芯片有问题吧
发表于 2014-3-16 12:17:42 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习!!!
发表于 2014-3-16 12:50:07 | 只看该作者 �
双显卡的  独显坏的  先用集成试试看
发表于 2014-3-16 13:02:08 | 只看该作者 �
路过,学习学习
