查看: 3484|回复: 1
yestonA78L战警版的奇怪现象
发表于 2014-3-15 11:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天接修的,今天有空看看,主板刚开始时开机掉电,修复,cpu上管击穿,然后插am2真u,死活没复位,u供电,桥供电无,上次遇到过,一张am3 的主板也是,上am3的复位来了,但是不跑码,压座跑d0,果断加座,再次测试还是有复位,不跑码,心理很不爽,1修哪来这么多的问题,坑爹呢这是?
   不死心,直接接上显示器,上真am3u,加电,还是不跑码,但是显示器亮了,原来就是这德行,可能和我诊断卡不兼容还是咋的,反正这张主板是不跑码但是可以正常点亮,大家就当是个教训,记住就行。  以前碰到过,escg31的一张板子,不插内存不跑码。呵呵,大家以后修板子要小心了。
发表于 2014-3-15 11:57:01 | 只看该作者 �
很好 值得注意
