查看: 4368|回复: 18
神经主板一谈,技嘉GA-8I845GV,IO8712F-A怎么这么怪?
发表于 2008-10-26 19:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板故障:上CPU假负载,测试点都正常,就是没有基谁电压,主板是集成显卡的,上电能跑码,显卡报警,后来插上PCI显卡,能起屏,自检死机,怀疑BIOS坏,换芯片,刷程序,换上,上电,跑码,跑24停住,换IO试试,这下怪事出了,哈哈,手头上有两个IO:IT8712F-A,,,是好的,型号跟主板上的一样,我知道GA的是带A的,换上一个IO试试,没有反应,强开,IO发烫,以为IO烧掉了,又换上一个一样的,又是那个怪事,哎,自己不相信,型号是一样的,为什么这样呢,又焊下,又换上原来的那个,上电,开机,点亮。
这个怪事大家遇过吗???分享一下啊。。。
现在这块主板不知道是北桥坏,还是BIOS坏了,BIOS程序在GA首页上下载的,应该不会错的,跑码24。已经刷了几个版本的了,都是这样。
用原来的BIOS插上,跑码0C后报警。。。是NB坏???还是BIOS程序不正确啊???BIOS程序在GA网上下载的。应该不会错的。
[ 本帖最后由 主板水手 于 2008-10-26 19:59 编辑 ]
发表于 2008-10-26 20:53:44 | 只看该作者 �
呵呵,技嘉所用的IO都是防伪的,上面标有GA两个字母。
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-10-26 23:27:01 | 只看该作者 �
技嘉主板的I/O确实是技嘉专用,用其它同型号的不能代换的.
发表于 2008-10-27 01:15:39 | 只看该作者 �
原来的是虚焊了吧,IO,所以你换下又换上,就能用了.
发表于 2008-10-27 09:45:56 | 只看该作者 �
GA GA GA
一定要技嘉专用~老大
发表于 2008-11-3 15:15:42 | 只看该作者 �
跑“40”不断报警。
发表于 2008-11-4 23:03:17 | 只看该作者 �
GA板8712 IO加密,其他IO是否也加密?
发表于 2008-11-5 08:41:52 | 只看该作者 �
换8712F-A-GXS的IO芯片试试
发表于 2008-11-5 08:53:40 | 只看该作者 �
那它的坏了怎换?我遇一技嘉845板不开机换了W83627更不行了,也是这样的吗?
发表于 2008-11-5 09:04:15 | 只看该作者 �
GA的专用IO上绝对没有GA两个字,是“GB”!!!!
发表于 2010-1-28 15:44:47 | 只看该作者 �
应该是GB 怎么会说是GA呢
发表于 2010-1-28 16:37:50 | 只看该作者 �
就是没有基谁电压转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-74835-1-1.html
这个基准电压到底现在好有没有呢!这个电压没有任何时候他都不可能好的!
发表于 2010-1-28 16:40:02 | 只看该作者 �
没有什么所谓的防伪和加密,都是正常的IO,只不过GA主板用的是专门定制的,脚位和普通的不一样罢了
发表于 2010-1-28 17:35:12 | 只看该作者 �
经验是,北桥虚焊。建议加焊北桥、
发表于 2010-1-28 17:38:45 | 只看该作者 �
zhaodaole   又学了一招
发表于 2010-1-28 17:58:39 | 只看该作者 �
技嘉的io必须原型号好代换
发表于 2010-1-28 19:17:07 | 只看该作者 �
楼主是换了普通的IO吧,技嘉可是有专用的IO的哦。
发表于 2010-1-28 20:22:29 | 只看该作者 �
技加8705F的IO上就没有GB专用!!!
8712技加专用的IO上有GB标识!!!
发表于 2010-1-28 22:06:12 | 只看该作者 �
技嘉的主板I/O有一部分早期的没有带GB,后期到现在的都带GB 的,带GB的是参与开机的,更换的时候要先看清楚原来的型号哦!
