查看: 5873|回复: 28
B470待机偏高触发不显维修。
发表于 2014-3-14 16:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      昨天下午,客户拿来一台B470.插可调电源发现待机0.100上下。待机明显不对,但是按下开关键。。居然能上电。。电流最终停在0.500上下。怀疑CPU供电没出来。。拆机。。
     拆出主板后实测,CPU供电电感确实没有电压。。。也发现 板子是二修机。。BIOS芯片动过。。显卡供电电感有撬动的痕迹。。不过这哥们 满够意思的。。没有动大的。。。闲话少叙。维修开始。。。
   待机偏高, 可能1.有电压提前出来。
                           2.有轻微短路。
根据这两条思路。开始排查。。先打各个电感。。发现 CPU集显供电。。电感有0.32V。。。手摸背面的MOS管。。发现确实有个有点小热度。。
打开图纸   。。发现待机情况下能给电感电压的只有上管 PU4401和PU4405芯片本身。。测上管G级电压 15V。。。直接换掉。。后觉得稳妥起见。将下管和芯片都换了。。换好后。裸板上电。发现CPU供电已经出来了。。但是发觉没有跑过显卡。。。怀疑 CPU核显损坏。。换CPU。。上电亮机。。装机测试。。。
PS: 不知道为啥 INTEL的CPU现在好像很容易坏掉。。另外说下。。这CPU的MOS管是 带铁壳的。。在我印象里这东西特容易坏。而且坏了。。貌似都会烧了CPU。。。不知道是不是。。。额。。逻辑比较混乱。。只能理出个大概来。。有些曲折的偏路我就不写上来了。。免得大家笑我。。嘿嘿。。希望大家看了我这么乱的帖子还能有那么一点收获  。。。谢谢。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 13:40
参与人数 4下载分 +29 收起 理由
lsyyran + 2 赞一个!
聚水成冰 + 2 赞一个!
月饼 + 20
L蓝信 + 5 很给力!
发表于 2014-3-14 16:59:14 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2014-3-14 16:34
怎么修好的??
刚刚还在编辑 这会儿好了  有点乱 别在意。。。
加分加分  详情 回复 发表于 2014-3-14 17:32
修的CPU供电,还换了CPU  详情 回复 发表于 2014-3-14 17:10
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-3-14 16:34:54 | 只看该作者 �
怎么修好的??
MOS管,CPU损坏。  详情 回复 发表于 2014-3-14 17:23
发表于 2014-3-14 17:10:08 | 只看该作者 �
修的CPU供电,还换了CPU
发表于 2014-3-14 17:11:10 | 只看该作者 �
通病了啊  这个机子
发表于 2014-3-14 17:11:19 | 只看该作者 �
金属的那种MOS管很容易坏,修了好多了,估计 是制作工艺问题。烧CPU没总结过。。。
发表于 2014-3-14 17:23:57 | 只看该作者 �
怎么修好的??
MOS管,CPU损坏。
发表于 2014-3-14 17:26:00 | 只看该作者 �
CPU容易坏估计是:上管D极正常供电,G极电压达到15V,使上管导通,D极电压直接下来,按理说芯片检测到电压过高后保护的才对。
发表于 2014-3-14 17:29:05 | 只看该作者 �
那种乌龟壳很容易坏
发表于 2014-3-14 17:31:36 | 只看该作者 �
能把维修思路说一下吗
发表于 2014-3-14 17:32:01 | 只看该作者 �
加分加分
发表于 2014-3-14 17:32:14 | 只看该作者 �
通病来的
铁壳那种 容易坏
发表于 2014-3-14 17:57:35 | 只看该作者 �
铁壳坏了换吧
发表于 2014-3-14 18:01:34 | 只看该作者 �
HM55的cpu确实容易坏,还有那个带铁壳的MOS管也是容易坏,我之前修的一台b460本来也是cpu坏了,但我手痒拆掉一个带铁壳的MOS管想研究一下,结果拆下来再装上去就大短路了,妈的最后板子也烧废了
发表于 2014-3-14 18:03:55 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2014-3-14 17:26
CPU容易坏估计是:上管D极正常供电,G极电压达到15V,使上管导通,D极电压直接下来,按理说芯片检测到电压 ...
一开始 我也走了这个弯路。。但是我发现 驱动 MOS管的芯片在待机情况下是不可能在G级产生出一个15V的大电压。(理由:这个芯片外围没有 5V以上的供电)。所以推断应该是 直接从D击穿到G去的。。不过蛮可惜的,,忘了去量下管的G级。。看是不是保护了。
我理解也错了,G极电压15V是不会饱和导通的。  详情 回复 发表于 2014-3-14 18:09
发表于 2014-3-14 18:08:20 | 只看该作者 �
jac 发表于 2014-3-14 18:01
HM55的cpu确实容易坏,还有那个带铁壳的MOS管也是容易坏,我之前修的一台b460本来也是cpu坏了,但我手痒拆 ...
额。。那个铁壳子 很难焊的。。表示 如果 不怕麻烦在取了之前先打下 阻止然后 装上去 在打下阻值 阻值 变小了 才说明焊接好了。。但是不得不说我偷懒了。。嘿嘿
发表于 2014-3-14 18:09:16 | 只看该作者 �
№守护‰ 发表于 2014-3-14 18:03
一开始 我也走了这个弯路。。但是我发现 驱动 MOS管的芯片在待机情况下是不可能在G级产生出一个15V的大电 ...
发表于 2014-3-14 20:02:03 | 只看该作者 �
楼上的都是经验多多。我也见过好几台铁壳坏的,CPU也跟着坏的
发表于 2014-7-7 11:21:46 | 只看该作者 �
发现待机情况下能给电感电压的只有上管 PU4401和PU4405芯片本身。。测上管G级电压 15V。这个上管的G极怎么测啊?正常是多少伏呢?
发表于 2014-7-7 15:09:43 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-7-7 11:21
发现待机情况下能给电感电压的只有上管 PU4401和PU4405芯片本身。。测上管G级电压 15V。这个上管的G极怎么 ...
根据图纸,找芯片追线过去。正常多少V么测量过~
