查看: 3864|回复: 27
外接有显,内接无显,请教大师分析下
发表于 2014-3-14 12:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下CN1如图
此图是要开启LCDVDD,正常应该是3V对吧?  测的INT_LVDS_VDDEN为3V,Q4的D和S 导通,+5v_s5被拉低,Q1和Q3的G级无电压,Q1和Q3截至,LCDVCC ON没有电压,+15V正常,R1正常,线路没有断,导致没有LCDVCC输出,是不是这样分析啊?
发表于 2014-3-15 15:33:19 | 只看该作者 �
INT_LVDS_VDDEN高电平,Q4 NPN三极管导通C极被拉低成低电平,Q1 N-MOS G极低电平截至,D极通过R1使得有15V高电压LCDVCC ON驱动Q2 N-MOS导通提供LCDVCC!
Q3在分析这个逻辑关系时可以忽略!它是用来释放电压的!防止Q2误导通!
楼主首要知道的是INT_LVDS_VDDEN是否有高电平,若是没有就不用理会这个电路!找INT_LVDS_VDDEN没有的原因!LVDS接口上的I2C是否有检屏动作!
说的很详细,谢谢,向你学习  发表于 2014-3-16 03:45
同意版 主~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2014-3-15 21:43
发表于 2014-3-14 12:22:28 | 只看该作者 �
Q1/Q3截止后,+15V经过R1更名为LCDVCC_ON后送到Q2的基极,Q2导通,输出LCDVCC_R
向你学习,谢谢!  发表于 2014-3-16 03:46
发表于 2014-3-14 12:35:14 | 只看该作者 �
都是电路高手啊,不过我一般是量了电阻没有問题就一个个换,哎。不懂电路啊
要成高手,电路必须得懂哟  发表于 2014-3-14 13:35
发表于 2014-3-14 12:44:50 | 只看该作者 �
直接干显卡吧。
发表于 2014-3-14 12:47:51 | 只看该作者 �
转转看看问题
发表于 2014-3-14 12:54:07 | 只看该作者 �
Q1截止,Q1的3脚为高电平
发表于 2014-3-14 13:02:18 | 只看该作者 �
这种现象多的是。直接换显卡
发表于 2014-3-14 13:07:00 | 只看该作者 �
楼主 分析的很对 你再去查INT_LVDS_VDDEN为什么被拉低
发表于 2014-3-14 13:36:24 | 只看该作者 �
边分析边实测呀,都没问题那就是芯问题了
发表于 2014-3-14 13:47:58 | 只看该作者 �
LCDVCC ON应该有大概15V的电压,你看看C2有没有短路。
没有短路  发表于 2014-3-14 18:07
发表于 2014-3-14 14:21:54 | 只看该作者 �
昨天我直接短接了Q2的D和S 级,正常显示,可是今天今天开 ,有的时候还是暗屏,有的时候屏又能亮!是不是C2有问题呢?
发表于 2014-3-14 23:19:35 | 只看该作者 �
是这样的
应该屏暗吧
找信号开启不就行了  详情 回复 发表于 2014-3-15 15:06
是的 ,屏暗  发表于 2014-3-15 10:56
发表于 2014-3-15 01:10:30 | 只看该作者 �
xiangkevy 发表于 2014-3-14 14:21
昨天我直接短接了Q2的D和S 级,正常显示,可是今天今天开 ,有的时候还是暗屏,有的时候屏又能亮!是不是 ...
如果是暗屏,就不应该查这个电路了,应该查屏幕开关(注意有感应式的)\高压板的供电触发亮度调节等.
发表于 2014-3-15 13:20:22 | 只看该作者 �
按照此图原理,只要测的INT_LVDS_VDDEN为3V,LCDVCC就会产生。
INT_LVDS_VDDEN为3V,但是LCDVCC没有出来3V ,我直接短接了Q2的D和S  发表于 2014-3-15 14:04
发表于 2014-3-15 13:27:19 | 只看该作者 �
精品啊
发表于 2014-3-15 14:30:15 | 只看该作者 �
懂得电路真好,,,
发表于 2014-3-15 15:06:09 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2014-3-14 23:19
是这样的
应该屏暗吧
找信号开启不就行了
发表于 2014-3-15 15:11:57 | 只看该作者 �
干显卡,和换CPU ,南桥
发表于 2014-3-15 15:39:35 | 只看该作者 �
暗屏:屏幕有显示用强光照能看到图像,背光不亮或者达不到亮度要求
黑屏:屏幕完全没有反应,强光照射下也看不到任何图像
楼主先要区分这两个现象!如果这个电路上的LCDVCC没有的话屏幕是应该没有任何显示的,也就是说是黑屏!
我看到你的回复里说是暗屏,感觉你的思路有点错误!
