查看: 2474|回复: 4
AMD的和INTEL的HP3000的机器不开机
发表于 2008-10-26 16:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南
康柏的V3000补通电啊。没有3V。这个机器只有3v。5v要开机后才来。更换了kb3901fs后亮了。这个机器本身是INTEL的CPU用的amd板子上的开机芯片后也能开机。不是说这个芯片带程序吗?看来可以互相更换啊哈哈
发表于 2008-10-26 17:00:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
程序和用什么cpu无关。
发表于 2008-10-26 17:38:43 | 只看该作者 来自: 山东济南
回复 #2 王大修 的帖子
拿如果是不同牌子的机器。芯片型号一样可以换吗。我清华同方的开机芯片是PC87和联想E310的开机芯片型号一样不知可不可以换啊
发表于 2008-10-26 20:27:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
V3000 DV2000的电源管理芯片里没有开机程序的,开机程序是写在BIOS 里,他里面的程序是用来控制键盘的,这两款机器在厂里生产时电源管理芯片是通用的
发表于 2008-10-27 10:05:18 | 只看该作者 来自: 山东济南
原来是这个样子的啊。你是怎么知道的啊。我看那芯片了有ROM
