查看: 3055|回复: 9
华硕a40j板号k42jp(内纯上的绿纸)单插一条内存都可以,主要插俩就是不行
发表于 2014-3-13 16:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我想刷个BIOS试试,内存供电1.49V单插一条那个槽都正常,两个内存客户之前一直用着,同型号的内存,现在就是不行,各位帮忙是什么问题,有这个bios的发我一下,谢谢。
发表于 2014-3-13 16:43:10 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
看看是不是有针连一起了。
发表于 2014-3-13 16:48:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
瓷器 发表于 2014-3-13 16:43
看看是不是有针连一起了。
不是的,单插一条,用哪个内存,换哪个插槽都好使
发表于 2014-3-13 17:04:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是内存频率不兼容?你的是800,还是533?
发表于 2014-3-13 17:21:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该不是频率问题,原来上两根都兼容的,可以试下刷BIOS,现在的BIOS管的东西很多
发表于 2014-3-13 17:31:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刷了好几个版本了,还是不行
发表于 2014-3-13 17:46:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把CPU供电场管换下试试,应该可以解决
发表于 2014-3-13 17:56:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
呵呵,好了。cpu供电芯片旁边有个电流检测电阻,换了,也是在咱们论坛找的,是这款机器的通病。谢谢几位的关心。
发表于 2014-3-13 19:10:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了 一定要记在脑子里!!
发表于 2014-3-13 20:02:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存和槽子没问题的话,楼主可以考虑桥了
