查看: 1484|回复: 2
昂达A770 SD3 内存插槽问题 求解
发表于 2014-3-13 12:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达A770 主板买的时候是新的,装机过程中,内存插到第一个插槽,不开机,我问是什么原因,装机人员说是主板设置问题,屏蔽了一个插槽。我就没多问。
昨天我另外买了一条内存想组双通道,,插上以后,显卡风扇,和CPU风扇都再转,只是显示器没反应,也没有开机时发出的  滴 的一声。之后我拔掉电源。只用一条内存,,插在了靠近CPU的插槽,一切正常。再用这个内存,换到旁边那个插槽(就是坏的那个)又出现了以上问题。。请问这种问题应该怎么解决。我已经仔细检查过插槽接触点,,没有问题,一切良好。。能是桥的问题吗?
我QQ48905048  求大神帮忙解决。。谢谢了
发表于 2014-3-13 12:32:16 | 只看该作者 �
开始以为是设置问题,,我把主板的电池拿掉了。等了大约15秒左右,又安装好。开机也没解决问题。
发表于 2014-3-14 15:02:16 | 只看该作者 �
这个是AMD主板的主从设置吧,先要一第一内存插,才可以使用第二个插槽。
