查看: 997|回复: 0
[已解决]
某牛奶本本进水
发表于 2014-3-13 02:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER的某机器 HM55 接机故障 有待机不触发
拆机 一看 进水 充电IC 3/5V芯片 硬盘接口 HM55 点都黑了
3/5芯片主供电针脚都烧断了 电阻有些黑黑的
之前客户反映 自己用酒精清理过
打各个电压 阻值 发现5V电压对地14欧姆  就用烙铁 把明显黑的 补焊了一下
敲开电压 在3/5V 那边有短 拆掉3/5V芯片 测阻值449 看图发现标注的是51123 心想应该可以代换
拿出芯片51125可以代换  装上了  不出3/5V 测主供电 线性电压  当测到TON的时候 发现不对 一看330K的电阻 分的电压不对 就果断换掉了  3/5V出来了
按开关上电 0.016-0.6  不对啊 在BIOS动过就下载了 咱这基地的一个兄弟上班的BIOS说的是完好的文件 按开关 还是那个样子 不动不动 手摸了下桥和显卡 CPU 其中显卡有温度 CPU 有温度 就找了类似的料板测了下CPU 桥供电 显卡供电 发现 1.05V对地不正常 反过来看板子 有进水的痕迹 点都黑了  就拆了桥 找朋友卖了个HM55 安装上去 还是那个样子  晕 就是不上不去 就发帖 求BIOS文件     想想 机器不是有序列号吗 就上官网 找到序列号 看了下显卡310M的显卡 就下了BIOS文件 KBC 文件 就刷了 按了下开关 电流哗哗的跑了起来 到了1.2的时候又掉了 咦 这是怎么了 拿着板子看  看到充电IC的时候 发现不正常  就测了下主供电  发现一个二极管击穿 就找别的板子 找了个 代换了下  装上去  按开关 完美跳变 感觉 可以亮机器了  就从箱子里 拿出屏幕接上去 按开关 呵呵 亮了   其中在待机0.016的时候 走了弯路 去下载了 以他机器的BIOS   充电灯 电源灯 狂闪   其中有个哥们儿说 可能是没有刷对程序
