查看: 1435|回复: 3
联想。E23奇怪问题。
发表于 2014-3-12 18:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想。E23.集成的有时候可以亮机,不亮机时电流跑到0.55.亮机时可以进系统,不过玩一个小时后就死机,在开要不亮机。在这么开不亮,放一个晚上要可以亮机了。南桥。北桥。都换了BIOS也刷过了,CPU,内存也换了,裸板测试也是不亮机。不亮机时全部电压都有,电流跑到0.55.测CPU供电芯片发到南桥的PG也有输出。现在没办法了,请高手指点一下。谢谢
发表于 2014-3-12 18:58:39 | 只看该作者 �
在补充一下,亮机时,进系统测试其他功能都可以,内存的电阻也测过了正常
发表于 2014-3-12 19:07:07 | 只看该作者 �
这还修什么啊成本太高不如换主板
发表于 2014-3-12 19:17:17 | 只看该作者 �
同意楼上,全都换过了成本太高了,换板得了
