查看: 8042|回复: 19
DELL 1310 9灯狂闪的另类维修
发表于 2014-3-12 12:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell 1310狂闪指示灯9的另类维修
昨天接DELL 1310,开机无显,指示灯9狂闪,上论坛查了,有的换独显好了,有的没搞定,但还是查到了一个有价值的,就是指示灯的九种状态代表的意义,9灯闪是CPU,我理解为CPU电路,这个机器是集显,独显没有,会不会是北桥啊?还是先搞CPU        相关电路吧。于是动手开干了,换CPU,一样,看到CPU座子北面有CPU的滤波电容,还有一个空位,联想到NEC大电容故障,这个会不会是电容容量变小所致呢?于是加了个330UF电容上去,开机,靠,电流刷刷的向上窜,不会就这样好了吧?按屏,果然亮了,装机测试,正常了,隔天,也就是今天早上测试,也是好的,客户急用,打电话叫他拿走了。http://www.chinafix.com/forum.ph ... ghlight=dell%2B1310,这位兄弟的直接换板了,不知道会不会是这个问题呢?
图片就不拍了,哪位兄弟的碰到同样故障的可以验证一下,集显的1310,有用请回复一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-12 15:02
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
我是马哥 + 2 赞一个!
userful + 10 这个电容怪象还多。
发表于 2014-3-12 13:30:22 | 只看该作者 �
搞的也太轻松了吧。。。不过还是值得借鉴一下。。。
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-3-12 13:21:21 | 只看该作者 �
经验的分享是最宝贵的!!!谢谢!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-12 13:34:24 | 只看该作者 �
其实是不是可以先用示波器打一下电容的滤波呢?
电容变小 的,示波器测不出来哦  详情 回复 发表于 2014-3-12 13:38
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-12 13:25:38 | 只看该作者 �
大电容的先搞他试试,估计就有惊喜出现。。。
这机器没有大电容哦  详情 回复 发表于 2014-3-12 13:37
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-12 13:18:57 | 只看该作者 �
又学习了,这种电容真是
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-12 13:38:06 | 只看该作者 �
电容变小 的,示波器测不出来哦
发表于 2014-3-12 13:37:16 | 只看该作者 �
这机器没有大电容哦
发表于 2014-3-12 14:33:15 | 只看该作者 �
强烈鄙视 小日本啊  都是NEC惹的祸  不过也是维修人的福利
发表于 2014-3-12 15:18:40 | 只看该作者 �
CPU供电滤波不良吗
发表于 2014-3-12 16:25:34 | 只看该作者 �
太感谢你,能分亨你的成
发表于 2014-3-12 16:31:29 | 只看该作者 �
高手啊,在下学习了
发表于 2014-3-12 16:35:23 | 只看该作者 �
很多掉电的都是电容惹的祸
发表于 2014-3-12 16:38:46 | 只看该作者 �
还是为维修人员创造了福利的!
发表于 2014-3-13 13:47:40 | 只看该作者 �
本人痛恨小日本至极!真想日本产的电脑到我这来修,给当垃圾处理掉算了!
发表于 2014-3-13 13:58:06 | 只看该作者 �
感谢分享啊
发表于 2014-3-13 14:01:31 | 只看该作者 �
高手学习了
