查看: 3933|回复: 37
关于IBM T40待机不出3V 5V大家一起讨论下。
发表于 2014-3-12 08:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图麻烦发表一下你的意见,待机电流0.040 , 3V电感阻值97,5V电感阻值110,芯片不出待机电压
能帮助说一下的,我在此谢过了
发表于 2014-3-12 09:00:34 | 只看该作者 �
把3V 5V滤波电容换了
如果滤波电容坏了,我用示波器可以看出来,我用示波器打在3V5V电感上没有一点放映  详情 回复 发表于 2014-3-12 09:17
发表于 2014-3-12 09:16:30 | 只看该作者 �
为什么9脚REF没出来呢
发表于 2014-3-12 09:17:50 | 只看该作者 �
玉林大城 发表于 2014-3-12 09:00
把3V 5V滤波电容换了
发表于 2014-3-12 09:19:35 | 只看该作者 �
IBM的应该也是没按开关前待机就有3V5V出来了吧
发表于 2014-3-12 09:25:57 | 只看该作者 �
3  5V电压电容有换过不?
还没有,我示波器打在电感上,通电没有一点反应,觉得跟电容没关系所以还没换  详情 回复 发表于 2014-3-12 09:27
发表于 2014-3-12 09:27:33 | 只看该作者 �
llan995265 发表于 2014-3-12 09:25
3  5V电压电容有换过不?
发表于 2014-3-12 09:30:15 | 只看该作者 �
先换了看看
好,我试试  详情 回复 发表于 2014-3-12 09:38
发表于 2014-3-12 09:38:12 | 只看该作者 �
好,我试试
发表于 2014-3-12 09:41:10 | 只看该作者 �
REF都没有,难道不怀疑是芯片吗?
芯片换过了  详情 回复 发表于 2014-3-12 12:52
发表于 2014-3-12 10:05:48 | 只看该作者 �
你用示波器看是怎么看的?是直接把探头放上去在屏幕上看的,还是用触发功能抓到的波型了?如果不用触发功能的话是看不到的,因为电容导致的保护是很短时间的,只在屏幕上看是无任何反应的,一定要用触发功能设定触发条件后,抓到瞬间的波型才可以。
你好,能说一下示波器怎么设置吗,然后我再试试  详情 回复 发表于 2014-3-12 12:51
发表于 2014-3-12 10:07:22 | 只看该作者 �
这DL3怎么是5V?ref还没电压?
是啊,怎么解释  详情 回复 发表于 2014-3-12 12:49
发表于 2014-3-12 10:11:37 | 只看该作者 �
没有REF,先换个芯片再说
发表于 2014-3-12 10:17:13 | 只看该作者 �
T40??  主板很便宜为什么还要维修哪??
发表于 2014-3-12 10:17:52 | 只看该作者 �
有时候滤波电容漏电也是量不出来的吧
发表于 2014-3-12 10:25:31 | 只看该作者 �
先换了电容再说
发表于 2014-3-12 10:54:40 | 只看该作者 �
楼主这么久没回帖,看来多半换电容好了.
不是,刚才在忙  详情 回复 发表于 2014-3-12 12:49
发表于 2014-3-12 11:35:47 | 只看该作者 �
REF是由芯片内部产生的,芯片查过了还是检查下外围电路
看下芯片的内部结构图
发表于 2014-3-12 11:45:23 | 只看该作者 �
看看是不是被那个电阻拉低了
发表于 2014-3-12 12:46:32 | 只看该作者 �
看不懂了  帮不上了
