楼主: L蓝信
关于IBM T40待机不出3V 5V大家一起讨论下。
发表于 2014-3-12 12:49:13 | 只看该作者 �
为了生存 发表于 2014-3-12 10:54
楼主这么久没回帖,看来多半换电容好了.
不是,刚才在忙
发表于 2014-3-12 12:49:53 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-3-12 10:07
这DL3怎么是5V?ref还没电压?
是啊,怎么解释
发表于 2014-3-12 12:51:29 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2014-3-12 10:05
你用示波器看是怎么看的?是直接把探头放上去在屏幕上看的,还是用触发功能抓到的波型了?如果不用触发功能 ...
你好,能说一下示波器怎么设置吗,然后我再试试
发表于 2014-3-12 12:52:02 | 只看该作者 �
liangxiaoli 发表于 2014-3-12 09:41
REF都没有,难道不怀疑是芯片吗?
芯片换过了
发表于 2014-3-12 14:28:44 | 只看该作者 �
网上看看,好像有通病
发表于 2014-3-12 14:34:39 | 只看该作者 �
换电容啊 ,呵呵,
发表于 2014-3-12 14:51:53 | 只看该作者 �
隔离电路看过了没有啊!!  电源头 换过没有啊!!
发表于 2014-3-12 14:56:00 | 只看该作者 �
DL都5V了。。。示波器用单次抓 Single这个按钮
设置触发电平店铺2V  时基25-50ns都可以吧。每隔1V
发表于 2014-3-12 15:03:16 | 只看该作者 �
经典故障了,换电源芯片,换滤波电容。
发表于 2014-3-12 15:53:10 | 只看该作者 �
应该从ref查起,是不外围元件损怀
REF外围只有两电容,我都换了  详情 回复 发表于 2014-3-12 16:20
发表于 2014-3-12 16:20:17 | 只看该作者 �
李乡下 发表于 2014-3-12 15:53
应该从ref查起,是不外围元件损怀
REF外围只有两电容,我都换了
发表于 2014-3-13 13:16:36 | 只看该作者 �
ref不出来。只能再换芯片
发表于 2014-3-13 15:04:37 | 只看该作者 �
BTS3/5有电不?有,还是要换1631..........
发表于 2014-3-13 15:53:31 | 只看该作者 �
28脚,单元控制正常.BST3,BST5应该要有5V输出。IBM的机器,不输出3V5V.除了供电芯片外,还与TB62501,IBMPM芯片,以及温控电路有关
发表于 2014-3-13 15:55:16 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2014-3-12 09:16
为什么9脚REF没出来呢
因为芯片保护了,
发表于 2014-3-13 15:59:35 | 只看该作者 �
T40老机子了,很多是主板腐蚀漏电短路引不出3M\5M的,你可以留意一下底座的扩展坞或别的发晦的地方
发表于 2014-3-13 16:02:35 | 只看该作者 �
你可以先换芯片看看。在看看35v开启信号
发表于 2014-3-13 23:09:04 | 只看该作者 �
Single这个按钮    这个在哪里啊大哥
