查看: 2905|回复: 7
华硕M4A79XTD-EVD不跑码
发表于 2014-3-11 23:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
华硕M4A79XTD-EVD不跑码,测量各供电电压都正常,压桥还是不跑码,会不会是BIOS的问题,有没有哪位遇到同型号类似问题或有经验的师傅指点一下。
发表于 2014-3-12 16:38:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按照时序一步一步来。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-12 10:07:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
基础不够啊,时钟和复位都不测
发表于 2014-3-12 09:31:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是桥坏了,  我本来也有一块一样的,显卡槽一条不能用,后来去吹桥。。一吹就不亮机了。。不跑码了。。
发表于 2014-3-12 08:39:03 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
电压正常,时钟和复位是否正常?CPU到桥的数据线查看了没有,也可以找个BIOS刷下看看。
发表于 2014-3-12 08:38:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压正常,测时钟、复位啊!这两个什么情况?
发表于 2014-3-12 00:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不跑码,  各大供电 时钟复位都正常吗? 有没有换个CPU 试试
发表于 2014-3-12 00:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
Reflow first
