查看: 2793|回复: 7
ACER 7736不出待机电压5V
发表于 2014-3-11 18:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ACER 7736待机3.3V正常,待机5V只有0.7V,待机芯片是ISL62392,有点蛋疼,主供电有,两开关EN1 EN2都有3.2V,bios换了,62392换了5V上下管子换了,南桥EC换了故障依旧 后继没有短路,TC6没有问题,真是没有办法了,哪路大神指点一下谢谢 图纸送上
Acer_Aspire_7738G_DDR3.pdf
1.01 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸是一样的
发表于 2014-3-11 19:06:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查5V升压电路有没有问题,在把5V的滤波电容换了试试
发表于 2014-3-11 19:09:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
5V电感对地阻值是多少呢
发表于 2014-3-11 19:20:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3.3V,5V电感对地阻值213正常,滤波电容换了,大神说一些给力的
发表于 2014-3-11 19:28:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查一下5V的反馈电路
发表于 2014-3-11 19:53:29 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
把R179 和C300 换了,换了还行就是后级的事情了,建议断开5V电路来判断
发表于 2014-3-11 19:54:43 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
R197  换了不行就是后级的事情了,字打的太快,写错了几个不好意
发表于 2014-3-11 20:15:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5V的反馈电路全部换了,R179 C300换了,故障依旧实在是不行了,搞了一下午,哎无果
