查看: 7721|回复: 48
联想G450经常死机
发表于 2014-3-11 15:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本拿来是不亮,看电流不过显卡,果断上BGA,无果!就定了个新显卡,换上后亮机了,但是用不了多久就死机了,而且第一次死机后,后面就越来越频繁!又换了显卡。南桥 现在故障依旧   求大师指点
发表于 2014-3-11 15:54:04 | 只看该作者 �
cpu供电问 题
是CPU供电不稳定吗?  详情 回复 发表于 2014-3-11 15:57
发表于 2014-3-11 15:49:09 | 只看该作者 �
温度是否正常
温度正常  详情 回复 发表于 2014-3-11 15:56
发表于 2014-3-11 15:56:11 | 只看该作者 �
相关的供电的电容看看有没问题,最好示波器测一下滤波情况。
发表于 2014-3-11 15:56:17 | 只看该作者 �
温度正常
发表于 2014-3-11 15:57:00 | 只看该作者 �
是CPU供电不稳定吗?
发表于 2014-3-11 15:57:19 | 只看该作者 �
看散热方面 ,电源滤波方面
发表于 2014-3-11 16:12:21 | 只看该作者 �
有时画面卡住了,声音还在继续放
发表于 2014-3-11 16:17:57 | 只看该作者 �
换个南桥吧
显卡换了2个,南桥换了一个,还是一样的现象  详情 回复 发表于 2014-3-12 09:32
发表于 2014-3-11 16:18:16 | 只看该作者 �
我 修过一台  呵呵
搞的哪个地方  详情 回复 发表于 2014-3-12 09:28
你是怎么解决的呀,  详情 回复 发表于 2014-3-11 17:54
发表于 2014-3-11 17:23:52 | 只看该作者 �
看看散热铜管 这个也有坏的
发表于 2014-3-11 17:54:13 | 只看该作者 �
佳玲/wx 发表于 2014-3-11 16:18
我 修过一台  呵呵
你是怎么解决的呀,
发表于 2014-3-11 17:58:21 | 只看该作者 �
他的显卡是要用一种特殊的导热脂哦
发表于 2014-3-11 18:25:11 | 只看该作者 �
显卡是不是没焊好啊,重新植一下显卡试试???
发表于 2014-3-11 18:25:20 | 只看该作者 �
这机散热片坏的多
发表于 2014-3-11 18:27:51 | 只看该作者 �
重新植  遇到过
发表于 2014-3-11 19:28:34 | 只看该作者 �
这机子的散热器压不紧显卡
我北桥和显卡都加了铜片的  详情 回复 发表于 2014-3-12 09:35
发表于 2014-3-11 19:59:12 | 只看该作者 �
高手,换我可能就搞不定了
拜托 我也还没搞定  详情 回复 发表于 2014-3-12 09:33
发表于 2014-3-11 20:15:53 | 只看该作者 �
查CPU供电是否OK    用示波器看看是不是滤波不良导致的
所有 电感电压都用示波器监测过。应该不是供电的问题  详情 回复 发表于 2014-3-12 09:31
发表于 2014-3-11 20:24:01 | 只看该作者 �
应该还是散热问题,最好你单板开机,等死机的时候你摸摸散热片的温度
  还有就是当死机的时候,风扇转的快不快
用压力测试 温度不高  详情 回复 发表于 2014-3-12 09:29
