楼主: 962307430
联想G450经常死机
发表于 2014-3-12 09:28:59 | 只看该作者 �
佳玲/wx 发表于 2014-3-11 16:18
我 修过一台  呵呵
搞的哪个地方
发表于 2014-3-12 09:29:46 | 只看该作者 �
九画 发表于 2014-3-11 20:24
应该还是散热问题,最好你单板开机,等死机的时候你摸摸散热片的温度
  还有就是当死机的时候,风扇转的快 ...
用压力测试 温度不高
发表于 2014-3-12 09:31:21 | 只看该作者 �
小段2010 发表于 2014-3-11 20:15
查CPU供电是否OK    用示波器看看是不是滤波不良导致的
所有 电感电压都用示波器监测过。应该不是供电的问题
发表于 2014-3-12 09:32:50 | 只看该作者 �
显卡换了2个,南桥换了一个,还是一样的现象
发表于 2014-3-12 09:33:52 | 只看该作者 �
xshuo 发表于 2014-3-11 19:59
高手,换我可能就搞不定了
拜托 我也还没搞定
发表于 2014-3-12 09:35:04 | 只看该作者 �
弃门出击 发表于 2014-3-11 19:28
这机子的散热器压不紧显卡
我北桥和显卡都加了铜片的
发表于 2014-3-12 09:43:19 | 只看该作者 �
清洗下风扇的尘土
参与人数 1下载分 -4 -5 收起 理由
liutianyu -4 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2014-3-12 12:07:15 | 只看该作者 �
你把哪4个显存也换了吧,换了不行就把显卡供电的管子芯片也换了,如果不行话把到显卡的19V电干换了,我哪天修了一个也是这样好的,不过我的是看电影时候小花,然后死机。你看看行不行,我搞了一个星期才好
发表于 2014-3-12 12:21:21 | 只看该作者 �
这个机器死机到没碰见过,
发表于 2014-3-12 12:28:44 | 只看该作者 �
先排除散热问题
发表于 2014-3-12 19:36:28 | 只看该作者 �
今天又把北桥搞了,我去。这机器坑爹啊。南北桥 显卡 EC 全搞了 还死机
发表于 2014-3-12 19:47:21 | 只看该作者 �
这个不好弄啊 定格死机 还是考虑和显卡相关的
发表于 2014-3-13 20:41:48 | 只看该作者 �
加油啊   好好搞
发表于 2014-3-13 20:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是cpu座子虚汗。。
真心不想搞座子 成功率太低  详情 回复 发表于 2014-3-14 11:06
发表于 2014-3-13 21:00:41 | 只看该作者 �
可能还是显卡的问题吧。
发表于 2014-3-13 21:08:07 | 只看该作者 �
老兄 搞得好像很辛苦的哦 ,告诉你一下 G450 显卡 爱坏 ,散热器也是爱坏 哦 注意一下 还有 显卡的 散热一定要处理好了!!否则你懂得
汗 显卡换了2个 散热铜管也换了  详情 回复 发表于 2014-3-14 11:04
发表于 2014-3-14 11:04:08 | 只看该作者 �
蔚蓝额天空 发表于 2014-3-13 21:08
老兄 搞得好像很辛苦的哦 ,告诉你一下 G450 显卡 爱坏 ,散热器也是爱坏 哦 注意一下 还有 显卡的 散热一 ...
汗   显卡换了2个   散热铜管也换了
发表于 2014-3-14 11:06:07 | 只看该作者 �
陶彦百 发表于 2014-3-13 20:52
可能是cpu座子虚汗。。
真心不想搞座子 成功率太低
发表于 2014-3-14 11:25:51 | 只看该作者 �
这种情况还真不好弄,主要查温度,和CPU 供电
发表于 2014-3-14 11:27:18 | 只看该作者 �
还有就是内存你有没有换过,试一下,说不定就是它呢
CPU 和内存都换过  详情 回复 发表于 2014-3-14 20:47
