查看: 4443|回复: 25
戴尔M5010 7声报警是什么问题?
发表于 2014-3-11 14:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手!遇到一台DELLm5010  开机不显。7声短报警!是哪里的问题啊?
发表于 2014-3-11 15:25:54 | 只看该作者 �
内存问题、
发表于 2014-3-11 15:13:21 | 只看该作者 �
北桥的问题
发表于 2014-3-11 15:08:07 | 只看该作者 �
lvyan1989 发表于 2014-3-11 15:03
先把内存和显卡换了。不行就动北桥吧。
大神啊,直接就把显卡换了!
发表于 2014-3-11 15:03:07 | 只看该作者 �
先把内存和显卡换了。不行就动北桥吧。
大神啊,直接就把显卡换了!  详情 回复 发表于 2014-3-11 15:08
发表于 2014-3-11 14:53:36 | 只看该作者 �
北桥问题,你先拿风枪加热下,亮了就重植北桥
发表于 2014-3-12 10:25:49 | 只看该作者 �
显卡问题,加旱解决了!   找大师傅问了下。。EDLL的7声报警大多数是显卡!一般加旱就可以解决了
发表于 2014-5-6 13:50:05 | 只看该作者 �
搞不清楚是北桥还是显卡,有人说是显卡有人说是北桥,反正我换北桥过连天返修了
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-5-7 16:16:21 | 只看该作者 �
不是显卡就是北桥  我遇到两台  这款机器的缺陷是散热不好
发表于 2014-5-16 16:29:45 | 只看该作者 �
我去,   好芯片也给吹坏了
发表于 2014-5-16 16:33:01 | 只看该作者 �
遇见过一台,能触发,  电流到1.1左右跳动,把显卡加焊了, 用自己的CPU试机, 开机点亮, 换上客户的CPU报警,。。。。。
发表于 2014-6-22 23:07:20 | 只看该作者 �
我的也是7声报警,电流0。8    北桥植了没用  显卡焊了没用  内存 CPU 换了都没用。。。。
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-6-23 08:37:59 | 只看该作者 �
DELL M5010
基本上是北桥  散热很重要
发表于 2014-6-23 18:39:20 | 只看该作者 �
wu646709908 发表于 2014-5-16 16:29
我去,   好芯片也给吹坏了
怎么会呢!一般都用风枪先吹加热的!亮了在重做北桥!吹坏那只能说技术问题!
发表于 2014-7-13 10:04:43 | 只看该作者 �
刚遇到一台,7声报警,不知道是否是北桥问题,等我修好了告诉大家啊。
发表于 2016-8-5 18:07:58 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#哪里的问题啊?
遇见过一台,能触发, 电流到1.1左右跳动,把显卡加焊了, 用自己的CPU试机, 开机点亮, 换上客户的CPU报警,。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-6 07:19
发表于 2016-8-6 07:19:47 | 只看该作者 �
头发乱了! 发表于 2016-8-5 18:07
#在这里快速回复#哪里的问题啊?
发表于 2016-8-6 07:34:22 | 只看该作者 �
这个是北桥问题吧~~
发表于 2016-10-2 20:59:34 | 只看该作者 �
拔了内存看是几声报警 如果不是7声就是显卡
发表于 2016-10-9 15:52:35 | 只看该作者 �
顶珠个人如果是人如果如果是个人
