查看: 5135|回复: 13
华硕P5KPL SE无复位
发表于 2014-3-11 12:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5KPL SE通电无复位。内存供电1.8V 北桥供电1.2V VTT1.2 CPU1.2V。这类主板有个同病就是上面一个273电阻容易开路,导致无时钟1.2V。万用表一量。有1.2V。看来不是小问题。首先供电正常。无复位。那么肯定是某组时钟没出来。或者IO坏了。果断的先换IO试试。结果还是一样。此板的时钟芯片是RTM870T-954、测量芯片周边。很多时钟数据都没出来。由于没此芯片看见很多P5KPL AM 都采用的9LRS954A4GLF。没办法代用试试呗。果断跑数了。此板修复
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-11 19:45
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
lsyyran + 2 赞一个!
chinafixRookie + 9 赞一个!
发表于 2014-3-11 14:12:16 | 只看该作者 �
淘宝网开店指导 发表于 2014-3-11 13:24
楼主手里有这张版的图纸吗
没有哦。你去网上搜P5KPL-AM SE的两个差不多的
发表于 2014-3-11 13:24:43 | 只看该作者 �
楼主手里有这张版的图纸吗
发表于 2014-3-11 13:23:36 | 只看该作者 �
新手。学习了
发表于 2014-3-11 14:21:41 | 只看该作者 �
拿分 走人。。。。
发表于 2014-3-11 14:26:06 | 只看该作者 �
那里坏了嘛
发表于 2014-3-11 17:20:18 | 只看该作者 �
百度查一下啊.也可以上万能的X宝要一个
发表于 2014-3-11 17:44:00 | 只看该作者 �
换了个时钟芯片就好了?
发表于 2014-3-11 18:54:09 | 只看该作者 �
时钟芯片的图纸有么,PCIB16脚有电压么
发表于 2014-3-11 19:39:56 | 只看该作者 �
华硕的主板时钟是爱坏啊
发表于 2014-3-13 10:26:07 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2014-3-11 17:44
换了个时钟芯片就好了?
是的,换了个时钟就好了
发表于 2014-7-10 15:12:48 | 只看该作者 �
273电阻容易开路,导致无时钟1.2V,时钟是1.2V吗?
发表于 2014-7-10 16:34:14 | 只看该作者 �
学习一下,楼主
