查看: 1854|回复: 6
三星T190 T220 求高帮指点
发表于 2014-3-11 10:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
问个问题,三星T190  闪屏,跳菜单,自动调整,已经确定是按键 板的问题,更换按键 问题还是一样,按键 板上,有三个二极管,4个电阻,全部换新,问题还是一样,有没有修过这样的问题的帮忙解答一下 求高手指点
发表于 2014-3-11 11:20:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把按键板的开关全部换掉。。。
发表于 2014-3-11 11:35:58 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
估计还是按键的问题
发表于 2014-3-11 11:55:51 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
把所有按键全换了
发表于 2014-3-11 12:04:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
    1.测量各个按键的对地电压,如出现电压过低或为0,则检查按键板到MCU部分线路有无短路,断路,上拉电阻有无错值和虚焊,座和连接线有无接触不良。
    2.注意按键本身有无损坏。
    3. 以上检查如果无误,请检查MCU程序
发表于 2014-3-11 12:30:29 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
一瓢清凉水 发表于 2014-3-11 12:04
1.测量各个按键的对地电压,如出现电压过低或为0,则检查按键板到MCU部分线路有无短路,断路,上拉电阻有无 ...
感谢你的热心回复,MCU程序肯定没有问题了,因为换了这个按键 板,就好了,问题就是出在这个板上,板上的,所有东西全部换过了,难到板线会有问题
板子断线了。  发表于 2014-3-11 13:27
