设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
高手求解!ACER 版号: LA-5893P
返回列表
查看:
2417
回复:
12
会员225088
会员225088
当前离线
积分
341
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2014-3-10 23:04:38
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
故障不上电 待机0.001 按开关无反应 图中PQ50 作用? 去掉后3V 5V 正常 开机也正常了
ACER
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
Acer Aspier 4250
面板测试仪引发的烧屏故屏
Acer A515-45-R5YN bios官网提取
哪位道友有acer N2701A 板号 SM2513X 显示器程序
Acer 17511-1 原机备份BIOS
ACER 4752G JE40 HR 10267-4 48.4IQ01.041 DIS BIOS 原机备份刷机OK YES
Acer 卓越系列 Veriton E450
acer veriton d650主板bios
ACER VG272U Pbmiipx
ACER N23J5
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员800200
会员800200
当前离线
积分
1133
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-7-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2014-3-11 00:00:15
只看该作者
开关作用,起保护的。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员651721
会员651721
当前离线
积分
333
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-8-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2014-3-11 08:05:27
只看该作者
3V 5V PWM开启,低电平导通 高电平截至
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212455
会员212455
当前离线
积分
280
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2014-3-11 08:05:35
只看该作者
可能PQ50短路了,导致开启信号被拉低了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员816938
会员816938
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-9-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2014-3-11 09:25:50
只看该作者
起保护后继的工作,只有EN_LDO正常了,芯片才会工作
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员739859
会员739859
当前离线
积分
219
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-17
精华
狗仔卡
6
发表于 2014-3-11 09:29:29
只看该作者
学习了
参与人数
下载分
-2
收起
理由
天意wx
-2
严禁灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员796778
会员796778
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-7-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2014-3-11 09:49:13
只看该作者
这个要么PQ50本身有问题,要么就是线性开启端有问题才会倒致这种问题存在
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员331565
会员331565
当前离线
积分
224
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-20
精华
狗仔卡
8
发表于 2014-3-11 09:51:09
只看该作者
pq50击穿了,换个最好,它起保护作用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员806240
会员806240
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-8-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2014-3-11 09:59:48
只看该作者
正常情况下PQ50G极电压为VS经PD7稳压后的电压,是PQ50截止,MAINPWON开启EN1 EN2,如果PQ50短路则一直拉低MAINPWON电压,PD8上接的VS是为了VS电压如果短路也会把MAINPWON拉低,起到保护后级电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员833813
会员833813
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-10-12
精华
狗仔卡
10
发表于 2014-3-11 10:02:24
只看该作者
谢谢 楼上的讲解,原来是开关作用……
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员860119
会员860119
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-12-16
精华
狗仔卡
11
发表于 2014-3-11 10:44:11
只看该作者
去掉PQ50 后EN1 EN2将不受控了
若VS为低 EN_LDO为低 但是EN1 EN2因没有PQ50下拉
将还是为高 若有PQ50则PQ50导通 下拉EN1 EN2为低
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员692148
会员692148
当前离线
积分
255
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-16
精华
狗仔卡
12
发表于 2014-3-11 11:06:37
只看该作者
PQ50导通拉低了芯片的EN脚,楼主查一下是PQ50本身问题,还是PQ50的G极受控于其它信号出了问题?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员817461
会员817461
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-9-3
精华
狗仔卡
13
发表于 2014-3-11 11:16:06
只看该作者
一目了然,PQ50的G级为线性开启脚。这个电路其实是检测线性开启电压是否OK,在默认情况下,EN2应该是有开启的,当然PQ50坏了,拉低了线性开启脚,和EN1的开启电压。EN2应该还是有的,没了线性,EN2有电压应该也不会出电压的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
硬盘维修
电脑维修|硬件维护
二手电脑|手机|工具
返回列表
