查看: 4735|回复: 38
显示屏发暗有图,求大神解决
发表于 2014-3-10 21:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求思路,求方法。 改装屏发暗·····
发表于 2014-3-10 21:46:57 | 只看该作者 �
这个请楼主判断是灯管还是高压板的问题      暗屏有两种 一种是开机亮了一下后暗屏,还有一种就是开机就不亮。像楼主说的这个问题  1.灯管  2.高压板      首先你可以先找两根灯管测试一下看看到底是灯管还是高压板,如果是灯管  那么就h直接换掉,如果是高压板那么也没有什么好修的了 这中都是那个逆变线圈坏了,直接加个高压板上去就好了
4个灯管 一一测试 都正常·· 你意思变压线圈 坏掉了, 直接吧高压板上加个高压条??? 开以后一直这样的暗  详情 回复 发表于 2014-3-10 22:31
发表于 2014-3-10 21:49:08 | 只看该作者 �
刚刚没看明白,你这个应该是灯管没有完全亮导致的一般暗,重点检测高压板供电12V是否正常, 如果正常,应该就是高压板坏了
发表于 2014-3-10 22:14:39 | 只看该作者 �
今天就遇到一个飞利浦的 灯管坏了 暗屏的
发表于 2014-3-10 22:31:06 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2014-3-10 21:46
这个请楼主判断是灯管还是高压板的问题      暗屏有两种 一种是开机亮了一下后暗屏,还有一种就是开机就不 ...
    开以后一直这样的暗
嗯是的 你可以换个高压条 试试  详情 回复 发表于 2014-3-10 22:44
发表于 2014-3-10 22:44:01 | 只看该作者 �
    开以后 ...
嗯是的   你可以换个高压条   试试
我知道,高压板 改上高压条, 但是我不知道走哪里改掉··  详情 回复 发表于 2014-3-10 22:46
发表于 2014-3-10 22:46:24 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2014-3-10 22:44
嗯是的   你可以换个高压条   试试
高压条只要接三根线 VCC GND ON/off VCC接在电源板上的12V上面,GND接在12V附近的电容负极, ON/off 就接在电源板与驱动板接口的那个开关线上  详情 回复 发表于 2014-3-10 23:07
发表于 2014-3-10 23:07:34 | 只看该作者 �
能不能 帮忙 标在图片上·· 非常感谢·  详情 回复 发表于 2014-3-10 23:14
发表于 2014-3-10 23:14:13 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2014-3-10 23:07
高压条只要接三根线   VCC  GND  ON/off       VCC接在电源板上的12V上面,GND接在12V附近的电容负极,   ...
发表于 2014-3-11 01:00:17 | 只看该作者 �
图片不是很清晰,注意自己测下正负,ON/OFF在开机状态下是高电平3-5V
发表于 2014-3-11 08:49:01 | 只看该作者 �
   配上文字就好了  看不大明白。 第二张和第三张
发表于 2014-3-11 09:40:15 | 只看该作者 �
把12V供电的电解电容和450 V/100UF的电解电容换掉试试  祝你好运
发表于 2014-3-11 20:43:48 | 只看该作者 �
这个改板的方法,有不少贴子的,你多看看
发表于 2014-3-11 21:45:43 | 只看该作者 �
楼主第三个图是用另外一块板子点亮的吗???
一个正常的 显示器 一个不正常的显示器·  详情 回复 发表于 2014-3-12 13:10
发表于 2014-3-12 08:23:30 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2014-3-10 21:49
刚刚没看明白,你这个应该是灯管没有完全亮导致的一般暗,重点检测高压板供电12V是否正常, 如果正常,应该 ...
楼主 你太给力了
发表于 2014-3-12 13:10:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-12 13:57:25 | 只看该作者 �
不好意思·· 我把ADJ去掉后好了·· 因为我把ADJ给按上了···
发表于 2014-3-12 14:08:30 | 只看该作者 �
不知道这100分谁能捞到,哈哈
发表于 2014-3-12 19:53:21 | 只看该作者 �
换灯管一般就OK了
发表于 2014-3-12 20:06:32 | 只看该作者 �
如果是群康的屏就用考虑了 直接换灯管
