楼主: aimylyou
显示屏发暗有图,求大神解决
发表于 2014-3-13 11:27:43 | 只看该作者 �
不用改,你把DIM接地或接5V或者什么都不接。  你最好是找个4灯管的17 19屏测试下。
发表于 2014-3-13 11:36:02 | 只看该作者 �
这些HKC的板子灯管暗一般是dim接5V就解决了,还有把高压包头间的那个电容换了,  2个都要换。电容有参数的,
发表于 2014-3-13 20:44:34 | 只看该作者 �
是不是屏的问题啊
发表于 2014-3-13 21:47:37 | 只看该作者 �
高压板上有一个亮度控制,把那个也接上,不行的话就把亮度控制用电阻上拉个5V
发表于 2014-3-13 21:56:08 | 只看该作者 �
今天刚修好了一个戴尔的ST2010的显示器就是屏幕暗  把ADJ的线切断 就好了  试机器  半个小时一根灯管接口接触不好 重新 接下灯管好了  真纠结啊  不管怎么说 修好了
发表于 2014-3-14 13:12:53 | 只看该作者 �
测一下灯管
发表于 2014-3-14 14:12:33 | 只看该作者 �
是不是灯管老化了啊
发表于 2014-3-15 10:46:20 | 只看该作者 �
我是生手进来学习学习!!!
发表于 2014-3-15 13:13:48 | 只看该作者 �
先看灯管吧,一一排除。太笼统了
发表于 2014-3-15 21:22:37 | 只看该作者 �
灯光测了吗,要是有显示的话,不是高压就是灯光
发表于 2014-3-15 21:35:13 | 只看该作者 �
先看看菜单亮度控制   ,高压板及灯管
发表于 2014-3-15 21:44:21 | 只看该作者 �
是改板吗?
发表于 2014-3-16 11:18:31 | 只看该作者 �
朋友,关灯管
发表于 2014-3-17 09:39:11 | 只看该作者 �
高压,灯管
发表于 2014-3-17 10:05:58 | 只看该作者 �
高压板,亮度控制,灯管都有可能
发表于 2014-3-17 23:43:24 | 只看该作者 �
这个好像是你监控的问题吧?
发表于 2014-3-18 17:12:08 | 只看该作者 �
背光灯光有么有测量过是否是好的
发表于 2014-3-18 17:25:28 | 只看该作者 �
简单下高压跟灯管
发表于 2014-3-19 04:14:01 | 只看该作者 �
弄个外接灯管看看
