查看: 2739|回复: 10
华硕F83VS不出5V
发表于 2014-3-10 21:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕机器,板号是F83VF,无待机,测量有3V,无5V,芯片是RT8206A,芯片供电复位都正常,没有同型号的芯片,用ISL6237,6236,都不行,一样都是不出5V,本来后极有短路,把烧坏的MOS管换后,现在阻值正常,就是不出5V,同型号的芯片今天订了两片,给点思路
发表于 2014-3-15 19:59:18 | 只看该作者 �
此机已修复,通病问题,充电接口的芯片引起,此芯片有点贵
发表于 2014-3-15 20:41:36 | 只看该作者 �
我今天也是修了一个上午 这个机器的5v是在io读取bios后开启的
你的是那里的问题  详情 回复 发表于 2014-3-15 20:43
发表于 2014-3-15 20:43:03 | 只看该作者 �
你的是那里的问题
发表于 2014-3-15 20:47:05 | 只看该作者 �
ACIN_OC# 这个信号不正常 导致io没有正常工作 他就没有去读取bios
发表于 2014-3-15 21:39:35 | 只看该作者 �
楼这这两个芯片好像不能代用吧。。。芯片引脚定义好像有两个PIN不一样,我前天代换了都不行。不代换就可以了
发表于 2014-3-15 21:41:00 | 只看该作者 �
请问楼主RT8206还有复位么,请问有没有时钟啊
发表于 2014-3-18 21:28:15 | 只看该作者 �
手上刚好有一台不出5V
充电芯片的问题  详情 回复 发表于 2014-3-20 21:37
发表于 2014-3-20 21:37:28 | 只看该作者 �
小陈快修 发表于 2014-3-18 21:28
手上刚好有一台不出5V
充电芯片的问题
发表于 2014-3-22 11:23:06 | 只看该作者 �
我的是3V5V芯片进水了哦不过不是很严重量了EC120 脚没电压是充电芯片发出来的以订了芯片等
发表于 2014-3-26 19:16:37 | 只看该作者 �
机器搞定了是充电芯片问题
