查看: 2127|回复: 0
苹果A1369 CUP供电时有时无
发表于 2014-3-10 11:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手A1369开机无显示    拆机测了下电压   开机后有3V 5V   CUP无供电  把主板拆下来后 通电 测各大点压正常    装机  亮了一次   关机在开 又没有CPU供电了     发现IO旁有发霉的痕迹   找不图纸  不知道苹果CPU  桥  等各大电路都是由什么控制的   第一次修苹果机器   没有思路
