查看: 6137|回复: 38
两个用料不错的电源你们说那个好,价格基本是一样的
发表于 2014-3-10 00:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
淘来的两电源看起来都不错,我不懂大家都看看吧
跟下面的那电源也是三个光耦的,,,难道也是主动的
--------------------------------------------------------------------------------------分割线------------------------------------------------------------------------------
这个说是主动的
补充内容 (2014-4-1 23:20):
那个好我也是看不准,就想看看是不是亏了,,,上面的98元,,,下面的120
补充内容 (2014-4-1 23:23):
搞错下面的是110元
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-26 00:22
用料是不错,但功率不会高,看主变压器就知道了。下面的应该相对好些。  发表于 2014-3-11 00:16
发表于 2014-3-14 09:41:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
散热片是第一个的好啊  还有弯曲角度的  下面的做工稍微好些
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-10 15:06:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这两个都一般,别图便宜,那是真克硬盘啊。这个应该是山寨中的“战斗鸡”鉴定完毕。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
第一虽然用料不怎么样但也不至于是山寨,起码该有的都有了,好像没有看见PFC,这个没有EMI来的重要,第二个虽然用料也一般但好歹也是主动式,功率虽然上不去 但是主动式一般设计都是400W的   发表于 2014-3-11 13:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-10 12:18:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你怎么就看出来不错呢?主电容单450V/120UF的就不要闹了,是多少功率的电源?300W?上面那个看不出来,都挡住了。功率大小先看主变的大小。再看其他元件的用料是否满足要求。
去百度了一下主动式PFC电源: PFC还能减少电源对市电电网的干扰,尤其是避免它在突然启动时对其他电器的影响。PFC分为主动式(有源)和被动式(无源)两种,它们是衡量电源档次高低的一个重要因素。一般来说,功率  详情 回复 发表于 2014-3-15 20:13
飞熊朋友,不好意思,没看完整您的回复和楼主的图片就直接发言了,俩电源的功率真不会高到哪里去。  发表于 2014-3-11 00:19
可别这么说,没看见是主动式的PFC吗?先百度一下“主动式PFC”吧,免得下次……  发表于 2014-3-11 00:13
发表于 2014-3-10 13:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
还是看好上面那台。。。至少散热片不错厚度应该和变压器成正比
发表于 2014-3-10 14:06:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我就看到散热片可以、PFC都没有吧?
发表于 2014-3-10 17:10:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
设计和做工较差,用料还可以。第一个电源的功率高于第二个,看你的负载大小来决定吧(450V120UF功率高不那里,估计220W左右)
发表于 2014-3-10 19:12:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
主动式PD这个比较好。
发表于 2014-3-13 20:47:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
看大开关型号可以判断功率
发表于 2014-3-15 16:20:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
单个大电容的电源好,这还用问呀,单个大电容的是主动pfc的。。。靓货。。。。
发表于 2014-3-15 20:13:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
网络飞熊 发表于 2014-3-10 12:18
你怎么就看出来不错呢?主电容单450V/120UF的就不要闹了,是多少功率的电源?300W?上面那个看不出来,都挡 ...
去百度了一下主动式PFC电源:
PFC还能减少电源对市电电网的干扰,尤其是避免它在突然启动时对其他电器的影响。PFC分为主动式(有源)和被动式(无源)两种,它们是衡量电源档次高低的一个重要因素。一般来说,功率在250W~300W的电源多采用被动式PFC,而主动式PFC则常用于400W及以上的中高端电源。就性能而言,主动式PFC拥有更高的功率因数(高达99%),配合好的电路设计,能适应更高的电压范围。你可以通过电源散热孔查看该产品采用了何种PFC电路:被动式PFC通常为一块体积较大的电感,由多块硅钢片外部缠绕铜线而成;而主动式PFC则由电感线圈配合IC控制芯片组成。
品牌机180W主动式都有了  发表于 2014-3-16 04:24
你的认知有点落后了,250W的电源也早就有主动式PFC了,论坛上就有过帖子说怎样改造全汉250W的例子!  发表于 2014-3-15 23:02
发表于 2014-3-15 22:04:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我就知道一大电容两个变压器是有源pfo
发表于 2014-3-17 10:04:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看标签和大管
发表于 2014-3-17 11:05:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我看是大散热片的好,功率大散热要好呀,如果是垃圾电源把散热做这么大 难道不用计成本吗
发表于 2014-3-17 23:42:20 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
一般,没有大电感呀。
发表于 2014-3-18 09:54:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
          各有千秋,不过都是老干部了。主动式PFC电源电路结构复杂一些,但对市电波动适应性要比被动PFC电源强得多。现在的新电源可在市90V~275V间工作,就你这个老干部来说,交流电压150V~260V也没什么问题。
           不过从维修角度来看,被动PFC的电源修起来要容易些。
发表于 2014-3-18 20:48:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-3-18 23:19:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
相对比而言,感觉下面的好些
发表于 2014-3-20 00:35:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主,这两个电源真的都好不到哪里去,一看里面用料就知道了,那两个烟囱电容真的很次,变压器也小,好像我也没看到PFC模块啊,而且现在好多假的PFC模块,里面都是水泥铁块之类的,有些是一根线进去直直出来了,有些干脆就线都不穿进去(我第一次拆出来的时候真的笑死了 )
发表于 2014-3-20 01:26:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
第一个好像是联想机用的,我这里还有一个,功率不是很大,200多W,但是比起长城,航嘉之类的好得太多了、下面那个好像是台达,我买过几个,装双核9600GT,用了4,5年没坏过!
