查看: 19636|回复: 82
方正G31T-M5 V1.0/v2.0 BIOS
发表于 2014-3-9 21:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于时间关系。今年第一次发帖。
方正g31t-m5 v1.0主板不跑码。一看io是it8718f-s,果断换之。上电不过内存,循环跑码98-d0-d3-98-d0-d3
上ddr2阻值卡,一切正常。来论坛找了个g31t-m5 v1.0的bios。。。刷完还是不过内存。最烦的就是做桥了,在当地的台式机还报不上价
徘徊一圈找到一块报废主板g31t-m5 v2.0替换v1.0bios成功亮机。特此备份。
G31T-M5 v2.0.zip (381.1 KB, 下载次数: 1639)
发表于 2015-6-3 13:56:48 | 只看该作者 �
{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
source[s:s][srs -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-13 16:46:05 | 只看该作者 �
为什么是512K?
发表于 2014-3-9 22:52:07 | 只看该作者 �
九叔 发表于 2014-3-9 22:47
楼主之前有木有侧过各项供电,总线,复位之类的,就直接换IO是通杀吗
供电。始终。复位都测过。it8718f-s今年是第三次了
发表于 2014-3-9 22:11:08 | 只看该作者 �
遇到不跑吗的先刷bios
发表于 2014-3-9 22:47:01 | 只看该作者 �
供电。始终。复位都测过。it8718f-s今年是第三次了  详情 回复 发表于 2014-3-9 22:52
发表于 2014-4-18 11:41:24 | 只看该作者 �
感谢楼主,还真刷好一个
我为人人,人人为我嘛...  详情 回复 发表于 2014-4-18 18:22
发表于 2014-4-18 18:22:10 | 只看该作者 �
batakha 发表于 2014-4-18 11:41
感谢楼主,还真刷好一个
我为人人,人人为我嘛...
发表于 2014-4-20 18:23:26 | 只看该作者 �
楼主太棒了!!
发表于 2014-5-3 09:34:24 | 只看该作者 �
下不了呀着么回事
发表于 2014-5-23 14:39:41 | 只看该作者 �
BIOS很好用
发表于 2014-6-9 09:12:16 | 只看该作者 �
楼主碉堡啦
发表于 2014-6-22 15:33:21 | 只看该作者 �
楼主太棒了!
发表于 2014-6-24 11:11:35 | 只看该作者 �
这块板用的是tc89101p     用什么编程器写呀?
25 24写不了
发表于 2014-6-29 19:35:33 | 只看该作者 �
这样也能代换成功,看来多多测试才是硬道理哦!!!
这样的有时候比下载的好用  详情 回复 发表于 2014-6-30 09:03
发表于 2014-6-30 09:03:48 | 只看该作者 �
这样的有时候比下载的好用
发表于 2014-8-4 21:06:55 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,找了很久了
发表于 2014-8-12 12:09:48 | 只看该作者 �
是1.0的吗 2.0的也能用吗
只要是bios问题,就行  详情 回复 发表于 2014-8-28 08:35
发表于 2014-8-27 16:24:28 | 只看该作者 �
刷好的,但是发现内存条坏了,装上去内存条发烫,换内存OK了
发表于 2014-8-28 08:35:11 | 只看该作者 �
guohuang 发表于 2014-8-12 12:09
是1.0的吗 2.0的也能用吗
只要是bios问题,就行
发表于 2014-8-30 19:51:31 | 只看该作者 �
循环跑D5  会不会是BISO问题?
有可能  详情 回复 发表于 2014-8-31 07:48
发表于 2014-8-31 07:48:39 | 只看该作者 �
向来缘浅 发表于 2014-8-30 19:51
循环跑D5  会不会是BISO问题?
有可能
刷了 OK了 谢谢  详情 回复 发表于 2014-8-31 14:43
