查看: 1269|回复: 0
cq41怪现象,求解!
发表于 2014-3-9 20:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台CQ41的笔记本,开机进系统后大约1-3分钟就黑屏了,拆开板一看板号是:LA-4117P,AMD的芯片组,南北桥分开,北桥旁边有颗显存,把灰清干净后,再装上进系统用鲁大师测CPU温度也不高,用手摸散热器也不太烫手,主伙是北桥的问题就把北桥换了,用了12个小时故障恢复原来的样子,不装硬盘开机显示后1-3分钟黑屏,拔掉电源再开机电流到1-08掉到1.0不显示,主板各大电压正常,(正常显示电流是1.5)把主板冷却后开机又可以显示,后来又把南桥,IO,,内存以及CPU都换了,故障还是和原来的一样,各位同行朋友有没有修到过类似的机子,类似的故障指点一下。
