查看: 16256|回复: 83
修复华硕P8H61-M LX不触发
发表于 2014-3-9 20:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一主机不触发,主板上灰尘一堆一堆的,裸板检测,测得开机针只有1.25V不到,明显不正常,从开机针一直跑线路跑到桥旁边芯片GS1085LD的2脚,其间是经过几个电阻的,查资料得知这是一个稳压IC,2脚是输出端,3脚5V正常,而1脚是0V有问题,测1脚对地205欧,1与2脚间1K左右(不正常),仔细观察发现电阻虚焊了,吹下来一看电阻的焊盘已经腐蚀掉了,处理好;
换上电阻,开机针已经变成3.3V了,成功触发,开机一切正常。
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
陈建 + 5 神马都是浮云
ptmanager + 10 赞一个!
llyx + 10
发表于 2014-3-9 21:38:56 | 只看该作者 �
不错啊!赚分来了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
小小学徒工 -10 严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-9 22:58:20 | 只看该作者 �
P8H61?这板子还没过保呀,窜货么?
问题不大的可以考虑修下的。。不一定要都拿去保修  发表于 2014-7-8 22:04
华硕的板子三年质保呀。  发表于 2014-7-3 22:41
客户买了超过一年了,不保了  详情 回复 发表于 2014-3-10 21:18
发表于 2014-3-9 22:52:05 | 只看该作者 �
跑线路 是蛮好的,但是就是吃不消眼睛的疲劳
发表于 2014-3-9 21:44:35 | 只看该作者 �
有点位图吗?发一个过来
没啊,硬跑线路的  发表于 2014-3-9 22:23
发表于 2014-3-9 21:30:20 | 只看该作者 �
这个和1084.1117……等是一样的东西,待机的3V转换器
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 22:05
同意楼主: 0
  发表于 2014-7-3 22:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 09:32
发表于 2014-3-9 20:58:23 | 只看该作者 �
华硕的板就是问题多多
发表于 2014-3-9 23:27:20 | 只看该作者 �
硬跑线路的那个累啊跑出来是I坏了,结果没IC,肿么办,没资料,又得问度娘,新型板的那个累啊
没地方插诊断卡 只能插显示器 能亮就是亮了 然后弄个电流表或者功率表来大概判断下 工作情况了  详情 回复 发表于 2016-6-10 11:17
同感啊,像我们这种刚弄电脑不久的,就算有时候找到坏的零件,又没有件来换!!!!!!  详情 回复 发表于 2015-7-23 11:22
同感,连个检测卡都插不了,如果这板是触发正常而不开机的话,以我的水平估计就捉瞎了  发表于 2014-3-10 21:23
发表于 2014-3-10 21:18:46 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-3-9 22:58
P8H61?这板子还没过保呀,窜货么?
客户买了超过一年了,不保了
发表于 2014-3-10 23:20:49 | 只看该作者 �
不认识 这个ic如何判断   12脚之间阻值不正常 ?你如何判断
电阻在这里虚焊也会造成本身一端与焊盘之间的接触阻值变大。  详情 回复 发表于 2015-6-23 09:27
这里IC 1和2脚之间正常阻值应该是R1本身的正反向阻值,正常是125欧姆左右。  详情 回复 发表于 2015-6-23 09:22
看那个GS1085的电路图,计算一下,输出电压就不对了  发表于 2014-3-11 22:06
发表于 2014-3-11 09:00:08 | 只看该作者 �
IO也有可能吧
发表于 2014-3-11 10:57:38 | 只看该作者 �
学 习 学 习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
小小学徒工 -10 严禁灌水
发表于 2014-3-11 11:47:05 | 只看该作者 �
有图有真相 真好
发表于 2014-3-11 16:54:58 | 只看该作者 �
楼主那来的图哦
GS1085的电路图吗?百度来的  发表于 2014-3-11 22:07
发表于 2014-3-11 18:40:09 | 只看该作者 �
这个没有图纸  跑线太烦人了
发表于 2014-3-11 22:52:03 | 只看该作者 �
不错 很熟练啊
发表于 2014-3-12 01:54:54 | 只看该作者 �
这个部分还要图纸,基本电路啦
发表于 2014-3-12 08:05:57 | 只看该作者 �
楼主 你太给力了
发表于 2014-3-12 08:21:27 | 只看该作者 �
华硕的很烦,基本上找不到图纸,给维修界兄弟们添堵啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 22:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 09:32
发表于 2014-3-12 09:18:05 | 只看该作者 �
求哪位大神来张图纸啊?楼主跑线非常好。
