查看: 8178|回复: 14
懂tps51427a工作条件的进,求大师指教。。
发表于 2014-3-9 12:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个2脚应该5V还是接地啊 ,,有人说5V我看怎么是接地呢???
还有谁熟悉这个芯片的工作条件的麻烦您指教一下呀。。
补充内容 (2014-3-10 12:28):
现在2脚0V   3脚32脚 1.5V    7脚19脚 2.2v  主供电19.5有 4脚en 11.3V   怪不!从哪里找起?
发表于 2014-3-9 21:53:39 | 只看该作者 �
先有线性电压,之后,32脚5V电压,给3脚供电,给2脚开启,产生PWM供电
他和TPS51427,ISL6236,ISL6237,RT8206B  这些是一样的工作条件,
发表于 2014-3-9 21:26:55 | 只看该作者 �
不是接地,那儿不是有一个电容么
发表于 2014-3-9 15:59:39 | 只看该作者 �
额额额--------还没仔细看--原来SKIP是接地的。。。那EN-LDO就是控制了。。。
发表于 2014-3-9 15:23:37 | 只看该作者 �
VIN主供电 VCC芯片内部比较电路供电 SKIP#主控制,当以上电压都有了芯片内部LDO电压产生,然后到BST1 BST2 上部激放供电 EN1 EN2开启3 5 V电压。。。。。。。错了别喷。。谢谢。。。
发表于 2014-3-9 15:15:42 | 只看该作者 �
那个2脚相连的电阻应该是下拉电阻,也就是说在芯片还没工作之前次脚应该接地,但是工作后才为5V。。。。纯属交流,错误误喷。。
发表于 2014-3-9 13:35:21 | 只看该作者 �
应该是接地的,看那个PR303应该是没装,工作条件应该是PR302PR304串联对地分压经PD7稳压加给此芯片的第4脚EN_LDO,然后芯片第7脚产生5V线性,然后,,,你自己分析吧,比较麻烦,手机打的就到这吧
发表于 2014-3-9 13:31:40 | 只看该作者 �
这2脚怎么可能是接地呢?不仅不接地还要有5V的电压
发表于 2014-3-9 22:48:03 | 只看该作者 �
tps51427 2脚是频率设定
发表于 2014-3-9 22:56:21 | 只看该作者 �
呵呵 那是频率设定  要详细解释的私密我
发表于 2014-3-10 00:11:47 | 只看该作者 �
2脚TON和29脚SKIP组合进行频率选择
PR303和PR304是设计的时候得预留,用来调试用,
实际生产时只安装其中一个
发表于 2014-7-5 15:09:38 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-7-5 15:19:09 | 只看该作者 �
基本原则都先出来线性电压
发表于 2014-7-5 15:20:38 | 只看该作者 �
     我个人认为  图纸有问题 照图纸3脚和2脚的电压为0  但是那就缺供电和开启了  我想知道主板上pr303到底有没有?
   求lz告知
发表于 2014-7-5 15:51:39 | 只看该作者 �
第二脚是接地的  我手里有这个 主板 有两块 都是接地的
