查看: 5109|回复: 73
闲来无事发个前两天修的B460机器
发表于 2014-3-9 09:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
  机器故障不触发。待机不正常。拆机发现 待机芯片TPS51123。。16脚 17脚 烧糊。。跟客户说有可能修不好,报了换板价格。。额。。但是貌似B460主板水涨船高。。因为烧PCB板子烧的多。。居然一个月的时间涨了200.。。没钱赚了。。只好硬着头皮来了。。。
   查图发现  16脚为19V供电,17脚是线性5V。果断先拆了芯片。。。测对地阻值。。。19V因为电流大 么有出现短路。但是线性5V对地才23.。。明显出现问题。观察后发现是PCB内部短路。。没法子只好把线路切断。。两端飞线。排查其他引脚没有出现断线后。上了个TPS 51125(ps: 51123没货。。51125能带换)。。飞线 19V  5V线性  插电源。待机正常。。果断触发。。上电开机正常。测试一下午后叫客户来拿。。
PS..昨天修了个CQ40。。。也是待机芯片烧了。。PCB板子烧毁了。因为改的模组。。。么啥技术含量。。所以就不发帖子了。。
小弟才出道。。啥都不懂望各位前辈多多指点。。。那个。。。文笔不是很好。。大家见谅。。谢谢。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-9 09:48
参与人数 8下载分 +49 收起 理由
猪之歌00123 + 10 赞一个!
iamvalkyrie + 5 很给力!
周游世界 + 5 不错
lx6074070 + 2 赞一个!
snzc + 10 赞一个!
九画 + 2 赞一个!
付吕剑武 + 10 很给力!
你ヽ莪的唯一 + 5 赞一个!
发表于 2014-3-9 09:15:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
给自己顶一个。。希望  大家看了有所帮助。有啥错误也希望大家。。帮忙指出来谢谢。。
发表于 2014-3-9 09:16:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
另外请教下。。。前辈们。。为嘛我看有些前辈编辑帖子的时候  图片放中间。下面还是可以打字的。。表示不知道如何操作。。。
打字打完的时候把光标放到你想放图片的地方然后点插入图片等图片上传完了之后你看到光标闪烁的地方是你想要插入图片的地方 这时你点下你上传的图片就插入到你预想的地方了。希望能帮到你  详情 回复 发表于 2014-3-9 11:19
插入图片 回车换行  详情 回复 发表于 2014-3-9 09:53
会员574291 该用户已被删除
4#
发表于 2014-3-9 09:27:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
半层短路也不太好修啊
发表于 2014-3-9 09:31:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
技术不错呀
严禁灌水,下次扣分了  发表于 2014-3-9 10:25
发表于 2014-3-9 09:32:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
板层短路一般我就不修了   我前几天修台V460也是烧了的  EC都挂了 换好后客户拿回家用2个小时自动掉电  而且重启还不亮   软关机正常的  求大神指点
发表于 2014-3-9 09:33:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这板子烧的够糊的。
发表于 2014-3-9 09:34:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚出道就这么厉害,以后定是大师啊
发表于 2014-3-9 09:53:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
№守护‰ 发表于 2014-3-9 09:16
另外请教下。。。前辈们。。为嘛我看有些前辈编辑帖子的时候  图片放中间。下面还是可以打字的。。表示不知 ...
插入图片  回车换行
发表于 2014-3-9 09:54:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板层短路如何看出的,求解
发表于 2014-3-9 09:58:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这样弄好之后大概能用多久?  不会返修么
发表于 2014-3-9 10:06:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
板层短路,还这么修。就怕不稳定呀。最好换板。
发表于 2014-3-9 10:08:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
擦干净一点,大家就能看的清晰一点了
发表于 2014-3-9 10:15:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是怎么知道PCB内部短路的?
发表于 2014-3-9 10:27:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
难道你修好了 还是收的客户换板子的钱  你赚大了
发表于 2014-3-9 10:51:38 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
跟我前两天接的故障一样,但我的插上就打表,没办法不想弄了,直接换板
发表于 2014-3-9 10:59:04 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
基本功不错啊,给你提个小小的建议,1 机器修完后拿洗板水处理一下,可以避免维修焊接时遗留下的焊锡残渣造成短路,。 2 在焊接好的电路上,涂上点玻璃胶(就是加热胶棒那种)可以起到固定焊接防止氧化的作用,还可以避免焊接突出部分触不到机壳引起短路。
发表于 2014-3-9 11:03:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样修好不知道稳定性会怎么样
发表于 2014-3-9 11:04:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
技术不错呀
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-9 11:19:31 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
