查看: 2519|回复: 14
DELL 1320 不亮维修
发表于 2014-3-8 19:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机后,插电源开机,电流跑到1.3几不动,可以关机。。。这个问题应该是显卡毛病。。
没有再做测试,下显卡,植珠,焊接,,做完后开机亮机了。。
这个机子有个小问题,做好显卡后,第一次开机电流还是跑到1.3几不亮,这时不要多想。。
等一下机子自动断电,再上电就显示了。这应该是做显卡时,把BIOS电池拿掉了,BIOS还原造成的。。
BIOS重新设置好,再保存就没有问题也。。。
小问题。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-12 14:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-8 20:47
同意楼主: 5
有些机型,BIOS电池取掉第一次开机不亮的!谢谢  发表于 2014-3-8 20:12
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
greaterlife + 2 很给力!
lsyyran + 2 赞一个!
发表于 2014-3-8 19:57:36 | 只看该作者 �
楼主写的不够详细哦
发表于 2014-3-8 20:05:33 | 只看该作者 �
想想到底是什么意思?挣点分。
发表于 2014-3-8 20:19:17 | 只看该作者 �
都是来挣分的。。。。
发表于 2014-3-8 20:50:59 | 只看该作者 �
ibm的 拔了电池  也是自动开机啊
发表于 2014-3-8 21:20:39 | 只看该作者 �
是自动上电一次吧然后就正常了  不错是个好的分享
发表于 2014-3-8 22:24:41 | 只看该作者 �
总的来说的话,只能说楼主经验丰富咯
发表于 2014-3-8 23:44:09 | 只看该作者 �
IBM都要掉点两次,第三次才亮机,HP也要掉的。正常!
发表于 2014-3-9 09:47:33 | 只看该作者 �
这个CPU电容坏的多些
发表于 2014-3-9 09:57:29 | 只看该作者 �
G86-630的显卡吧!
不是,ATI的显卡  详情 回复 发表于 2014-3-9 10:27
发表于 2014-3-9 10:27:17 | 只看该作者 �
不是,ATI的显卡
发表于 2014-3-12 14:06:36 | 只看该作者 �
这个G98-630一般不容易坏,下次注意下!
