查看: 13630|回复: 25
ACER 4736G掉电维修之NEC大电容
发表于 2014-3-8 10:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同事带来一台ACER 4736G说每次都得开好几次才能正常开机,按了下开机键看效果,果然机子才一亮立马就断电,重复了几次之后真能正常进系统,果断判定是主板问题,拆机一看,傻眼了.真能看到传说中的NEC大电容了,不用再做其它检测,问题一定就在它身上,纠结了半天是拆掉它还是找位置加上电容,翻来翻去看了好一会,决定先在CPU这边的一个空位置上加个330uF电容试试,上电测试,NG,看来还得拆掉NEC大容并上6个330uF的才是硬道理啊,可是怎么拆下这玩艺啊,百度了一下,有说上BGA台,有说用风枪吹,有说暴力敲烂,想想这些都心凉凉的,但不管怎么还得解决,最后选择了暴力方法,找了把尖嘴钳和美术刀,唉....没动手之前以为有多难的,这一钳下去,靠,立马就烂了,轻松得要命,接下来就是用美术刀轻轻地刮掉上面的东西,这个就得有点耐心了,不过找对位置后还是很容易就刮掉的,两边是正极,各有两层簿铜粘在一起的,中间一大片是由两层铝铂,温柔一点可以整片刮下的.我只是刮了上面一层,留下一层当焊盘了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-8 11:28
发表于 2014-3-8 11:04:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-8 10:51:32 | 只看该作者 �
这都是老话题了,,不过LZ焊工不错,6个电容焊的漂亮
发表于 2014-3-8 10:53:44 | 只看该作者 �
这个机器就没啥技术含量了。不过焊工的确很OK。赞一个
发表于 2014-3-8 11:00:55 | 只看该作者 �
这个电容好像坏的特别多!
发表于 2014-3-8 11:06:55 | 只看该作者 �
这焊的也太好了吧
发表于 2014-3-8 11:25:12 | 只看该作者 �
那种大电容是有点容易坏,LZ焊的太漂亮了
发表于 2014-3-8 11:27:45 | 只看该作者 �
焊工相当可以,但我上的没你这么多,我一般都上四颗,目前也没有返修的。
发表于 2014-3-8 11:29:41 | 只看该作者 �
焊的确实漂亮啊
发表于 2014-3-8 12:06:17 | 只看该作者 �
焊的确实漂亮  焊工是炼出来的 多动手才行
发表于 2014-3-8 12:09:50 | 只看该作者 �
我一直只焊4个电容
发表于 2014-3-8 12:24:09 | 只看该作者 �
这电容不好焊,风枪吹一个跑一个,干脆拿到BGA上焊了
最要命的还是 搞不好 CPU底座会虚焊 你懂的  发表于 2014-3-8 22:27
发表于 2014-3-8 12:30:43 | 只看该作者 �
NEC大电容很好拆的  用镊子或者撬棒拆 直接翘出来
发表于 2014-3-8 12:41:52 | 只看该作者 �
焊接的确实好  能在六个上在加六个
发表于 2014-3-8 17:33:13 | 只看该作者 �
通病。焊的好。
发表于 2014-3-8 17:46:53 | 只看该作者 �
请问楼主的电容是用风枪吹回去还是用烙铁焊上去的呢?修过好多个这样的NEC大电容,我觉得焊得都不太好看!
发表于 2014-3-8 18:24:42 | 只看该作者 �
这是个通病,焊工好就可以了。
发表于 2014-3-8 18:26:59 | 只看该作者 �
4736就是这个鸟通病 ,都修了N台了
发表于 2014-3-8 19:23:08 | 只看该作者 �
我上次也弄了个,电容放上去,两边正极这头烙铁都放不下,不好焊。。拆那个风扇座子好费劲,没拆下来。
发表于 2014-3-8 21:32:21 | 只看该作者 �
老话题  不过LZ是用尺子焊的吗  真够整齐的
