查看: 15824|回复: 161
[主板&显卡]
实地实践全板维修第一天华硕P5G-MX 2.0
发表于 2014-3-7 23:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先来张特写
首先目测主板cpu供电场管驱动管有被换过的痕迹,有电容少了一个。先测5大供电的对地阻值,
待机------PCI插槽A14                                   120左右
内存------内存槽旁边的线圈电感,               200多
桥  ------南桥上面的MOS管S极,                 50左右
总线------CPU座和北桥之间的MOS管S极, 10左右
Cpu ------CPU座旁边的线圈电感                   000
判断CPU供电短路
根据INTEL上电时序判断CPU供电是其他供电出来后出的,先不插小四P上电看其他供电是否正常,测量内存供电1.9V正常,桥供电0V,总线供电1.25V,内存和总线供电正常,
桥供电是运算放大器+MOS降压,测量MOS管D级有1.9V,G级没电压,有输入电压没控制电压肯定不会有输出的,旁边就有14脚的324,肯定是G到324之间线路或者324的故障。万用表二极管档一表笔触MOS管G一端在324引脚划过,咦没有蜂鸣响,不是324控制的?不会啊 一定是它控制,再接触旁边的电容电阻,还是不通,肯定是有断线的地方,找“神器”出马,
哈哈有点位图就是这么爽,没猜错实际就是MOS管G级中间连接一个电容一个电阻到324的8脚。
但是G级到第一个电容都是不通中间肯定是断线的,从G级开始跑线,跑线到主板背面,我去,被人用刀片搞了一刀,
估计是被助教动了手脚,补线后OK。桥供电出来1.54V。
此板的桥供电,总线供电都是经过内存供电转换得到的
内存,桥,总线供电都正常了,下一步进攻CPU供电,
上管,下管的D极都是对地阻值为0,看上下场管,驱动芯片都被换过 ,
并且驱动芯片旁边有引脚貌似有空焊,以防万一直接把场管全拆了,驱动芯片AJ-9G也更换了,
发现一下管G极也没了焊盘铜箔,断线了。再打上下管D极阻值,上管D极360左右正常了,
下管002,晕了还是短,那肯定是电容有短路了,拆电容,拆一个测一下,拆一个测一下,到最后一个拆了之后,
测值300多,正常了,NND,测量最后一个电容,很郁闷。不能被固态电容的外观给欺骗了。没有鼓包漏液表现出来的
把好的电容,MOS管,驱动芯片换上。再找下神器把那个下管G极的线补上。
飞线不能像我上面那样飞的,被徐总看到差点被爆头,我只是先应付一下把主板修好看是否正常,上假负载测量PG,复位点电压正常,因为是实践考核阶段,要求是维修到CPU复位出来就可以了。
CPU复位出来了,维修到此先结束!
此贴没什么技术含量,高手勿喷哦!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-16 23:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-24 12:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-12 09:54
参与人数 16下载分 +147 收起 理由
面对面想你 + 4 赞一个!
月饼 + 30
zyx18989 + 1 很给力!
兄弟电脑电器 + 5 赞一个!
ke299 + 10 很给力!
cenkangwei + 10 很给力!
xunwei1314 + 10 很给力!
一米八的小个子 + 10 赞一个!
海韵之恋 + 10 很给力!
若離 + 10 严重鄙视
本文由 会员646943 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-8 09:28:00 | 只看该作者 �
学习 学习 膜拜膜拜
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水  发表于 2014-3-24 09:39
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-3-8 09:09:39 | 只看该作者 �
你真的是第一天吗  第一天这牛X
主板学习第三周了,前面有实践让查问题,但是没让动风枪烙铁,比我牛X的人多了去,比如我同桌阿明,那才 叫牛B  详情 回复 发表于 2014-3-10 10:16
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-8 08:33:56 | 只看该作者 �
迅维学员修板就是干脆利索
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-8 09:14:47 | 只看该作者 �
很叼了还谦虚
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-8 08:45:59 | 只看该作者 �
基地就是牛逼啊,膜拜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-23 13:53:55 | 只看该作者 �
供电什么的最好修了,最难修的就是复位和复位后不跑码的主板
发表于 2014-3-8 10:00:30 | 只看该作者 �
基本上来迅维后   维修的思路都比较清晰
发表于 2014-3-8 10:12:21 | 只看该作者 �
膜拜啊 都大神了 还这么谦虚
发表于 2014-3-8 10:13:08 | 只看该作者 �
思路比我的清晰啊。。。。。
发表于 2014-3-8 10:20:40 | 只看该作者 �
基地教得系统啊,维修思路非常清楚。
发表于 2014-3-8 10:23:38 | 只看该作者 �
看来  天才诞生了
发表于 2014-3-8 10:29:57 | 只看该作者 �
还没开始学,学会了也发个帖子看看
发表于 2014-3-8 10:35:00 | 只看该作者 �
板子好可怜
发表于 2014-3-8 11:10:41 | 只看该作者 �
去基地学习,看来是真的有用。就是比自觉的强太多了!
发表于 2014-3-8 11:28:00 | 只看该作者 �
要是没点位图和图纸就不好搞了  华硕就是这个鸟样  很多没图纸  别说点位了
发表于 2014-3-8 11:31:56 | 只看该作者 �
动手能力不错啊
发表于 2014-3-8 11:33:52 | 只看该作者 �
实地就牛B,思路比我这野路子要清晰的多
发表于 2014-3-8 11:50:40 | 只看该作者 �
赞一个,再一次见证了基地的强大鸟。
发表于 2014-3-8 15:54:48 | 只看该作者 �
变费为宝,赞!
发表于 2014-3-8 17:09:33 | 只看该作者 �
