查看: 2978|回复: 34
上网的一个奇怪问题
发表于 2014-3-7 23:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一台山寨的上网显示的图相要从镜子里看才正从开机到进系统都左右方向相反,望高手指点,北桥已经重植
发表于 2014-3-7 23:31:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个屏看看
发表于 2014-3-7 23:41:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主说的是,先排除屏的问题,可以接外显试试,也可以进PE看看会不会。
发表于 2014-3-7 23:50:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
外接正常,现在没有同样的屏不确定是不是屏问题
发表于 2014-3-7 23:51:49 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
刷BIOS了吗?这个基本确定是硬件问题了,不过还真没遇到过这种情况!
发表于 2014-3-7 23:52:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老子,这年头啥怪病都能出,搞了两年维修这还是我见到的头一出,楼主弄好了记得分享出来哈,纯熟好奇围观,个人也认为屏的可能性大点,显卡会不会造成这种情况真没遇到过,高手过来指点下迷经
发表于 2014-3-8 00:01:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵。。intel显卡有个快捷键按了会出现这个状况。。
发表于 2014-3-8 00:17:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
碰到过,屏问题
发表于 2014-3-8 00:33:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
要是从开机自检到进系统都是这样真要换个屏试试,感觉是屏幕逻辑板上的存储器数据故障
发表于 2014-3-8 01:01:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我以前维修戴尔碎屏的机子,换屏出过这个故障,而且分辨率也不对,后来换了原机屏幕的码片(存储器)就好了,你这个从开机自检到进系统都是反的,外接正常,很有可能是屏幕逻辑板上的码片(存储器)数据异常所引起的,我拍了个码片的图你借鉴下,这个就是在屏幕逻辑板上的8脚存储器的样子,如果能再找块屏试机,确定屏的问题,可以调换一下这个存储器试试,顺手把能正常显示的屏存储器数据用编程器拷出来,写到这个反屏上可以排除故障,屏线也要重点检查一下,希望你修机顺利!
发表于 2014-3-8 01:08:38 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
哥们:您白费劲啦!其实什么都没坏,在显示属性高级设置中有一项叫做:“镜像”
发表于 2014-3-8 01:30:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
以前接修过一台戴尔的碎屏本子,换屏后出现类似情况,而且分辨率异常,外接确是正常的,后来换了原机碎屏逻辑板上的(码片)存储器,故障排除,正常显示。你这个要是从开机自检到进系统都是反的,外接正常,就很有可能是屏逻辑板存储器数据异常照成的问题了,建议找个屏试试,这个步骤一定要注意,1.要彻底断电,拔掉电池,在安装屏试机,不然即使是没有开机也是有可能损坏主板的(主板电路设计原因),2.山寨本屏线也要好好检查一下,如果确定是屏的数据故障,可以将好屏的存储器焊下来用编程器把数据拷出来,写到这个反屏上,是可以排除故障的,拍了个屏逻辑上板存储器的图,请你借鉴下,希望修机顺利!
发表于 2014-3-8 08:12:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看进PE还是这样吗?若不是那就进系统找到显卡控制面板看看是不是选择为镜像了
发表于 2014-3-8 08:15:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
鸟大了什么林子都有啊!很奇葩,还是大奇葩
发表于 2014-3-8 08:42:06 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
提个建议,会不会跟屏线有关呀?
发表于 2014-3-8 09:10:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如BIOS都是反的话,应该是屏的问题,上次有个帖子的说过一样的现象,最后是屏的问题
发表于 2014-3-8 09:21:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换屏试试在说吧。。
发表于 2014-3-8 09:22:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是软件问题吧
发表于 2014-3-8 09:24:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
第一检测系统,是否系统问题,第二检测屏,第三检测显卡,
发表于 2014-3-8 09:29:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过   没遇到过
