查看: 5291|回复: 19
4738g掉电
发表于 2014-3-7 18:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4738g显示十多秒后掉电,我把CPU,3V 5V的大电容换了,南桥用风枪加焊了,外设都排除了!声卡 网卡也拆过!时钟 复位都正常!现在就差找图纸看PG信号了跟刷BIOS 了!各位高手请问你们还有什么高招吗!谈谈
发表于 2014-3-7 19:11:59 | 只看该作者 �
hnsylgj 发表于 2014-3-7 19:04
掉电后还能继续触发吗?如果不行可能是少电压~!
可以触发的
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-3-7 19:04:06 | 只看该作者 �
温控电路,看看EC复位是否受温控,断开试试 还掉不掉电
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-3-7 19:04:00 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-3-9 18:37:26 | 只看该作者 �
解决了,是显卡问题
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-9 18:37:43 | 只看该作者 �
大箫筱 发表于 2014-3-7 20:13
这种故障比较复杂,主要查绝缘纸,温控电路。cpu,桥。电源口。高压板等。
解决了,是显卡问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-8 11:52:43 | 只看该作者 �
单单裸板哦
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-7 20:21:12 | 只看该作者 �
以前遇到一台加焊CPU供电芯片好了的。楼主可以试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-7 20:13:56 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-9 18:38:06 | 只看该作者 �
解决了,是显卡问题
发表于 2014-3-9 20:11:33 | 只看该作者 �
显卡问题也会掉电吗。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-25 10:29
发表于 2014-3-10 10:15:29 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2014-3-9 20:11
显卡问题也会掉电吗。
对,这样掉电的很少见
发表于 2014-3-10 10:17:23 | 只看该作者 �
反正我没见过。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2014-3-25 10:29
发表于 2014-3-10 10:20:31 | 只看该作者 �
这机器显卡空焊导致显示掉电比较多
发表于 2014-3-10 10:59:58 | 只看该作者 �
原来如此  又学到了
发表于 2014-7-22 16:06:39 | 只看该作者 �
i学习了,谢谢楼主
发表于 2014-7-27 19:51:50 | 只看该作者 �
真的是这样吗,我也加焊一下显卡看一下我的好了没?
发表于 2014-8-26 15:43:29 | 只看该作者 �
楼主什么显卡呢
