查看: 6070|回复: 12
BIOSTAR映泰G41 DVI REV:6.0(IG41BM7S)
发表于 2014-3-7 15:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:BIOSTAR映泰G41 DVI rev:6.0 主板贴纸:IG41BM7S
故障现象:进DOS正常,进PE及windows滚动条死机黑屏,显示器灯亮不显示
解决方法:此板接到手后,可以进BIOS,也能进PE的dos。就是快进PE桌面时,死机黑屏,显示器指示灯亮正常。测各路主要电压都正常,用手压南北桥及U座,均无效果,修修停停了几天,准备放弃的时候,再到论坛上遛遛,有说南北桥,u座的,还有其他外设在BIOS里关闭的,后来有幸看到了这个贴http://www.chinafix.com/forum.ph ... p;page=1#pid8206628,是蔡杰赢的,他的帖子上是G31的。我在淘宝上买的电路图,跟G31的图是一样,只是淘宝上没有G41的点位图,怎么也找不着文章中的Q38,后来我抱着试试看看的心态,给蔡杰赢留言请求帮助,还真没想到,居然真的给我回复了,后来在他热心的帮助下,成功修复了G41。激动加感谢。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=Njk2ODk5fGU0NDcxOTNlNmQ4YjM5MTM0NWRiZmZiZDUxY2VhYjFmfDE3OTM0MjQyNjM%3D&request=yes&_f=.pdf当时没找到Q38,也没量到发生故障时的电压,正常后的电压:C极3.3v,B极0.07v,E极0v接地。
为感谢广大的坛友,特奉上映泰G41的图纸 IG41B-M7S.pdf (996.97 KB, 下载次数: 158)
参与人数 5下载分 +51 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
请教大神 + 1 很给力!
海韵之恋 + 10 赞一个!
爱问 + 20 ok
蔡杰赢 + 10 赞一个!
发表于 2014-3-7 15:46:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-7 20:26:17 | 只看该作者 �
这是什么信号,作用是什么?
SB-PROCHOT#信号  详情 回复 发表于 2014-3-8 10:27
发表于 2014-3-7 20:55:23 | 只看该作者 �
如果不知道的话,大多数人可能都会去干桥了
发表于 2014-3-8 10:27:25 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2014-3-7 20:26
这是什么信号,作用是什么?
SB-PROCHOT#信号
查看别的贴,据说是桥发出的CPU过温保护信号,这个不正常,桥就认为CPU过热,就保护了。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-3-20 15:07
发表于 2014-3-8 10:33:46 | 只看该作者 �
映泰的G31 G41有很多这样的问题,一直都没有修好。估计以后有图纸了,应该可以修的了了,只要记着这信号就可以
发表于 2014-3-8 12:36:14 | 只看该作者 �
留着备用留着备用
发表于 2014-3-8 12:41:31 | 只看该作者 �
留着备用留着学习用
发表于 2014-3-8 13:50:25 | 只看该作者 �
厉害我也遇到过没有解决
发表于 2014-3-19 22:44:49 | 只看该作者 �
正好在找这个图纸,感谢分享
发表于 2014-3-20 12:12:14 | 只看该作者 �
过热指示??????????
发表于 2014-3-20 13:32:54 | 只看该作者 �
也在找这个图纸,谢谢
发表于 2014-3-20 15:07:21 | 只看该作者 �
