查看: 2537|回复: 10
联想B450 触发到0,.3不显
发表于 2014-3-7 15:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同行那机子过来说是 键盘问题开机有报警声音  我们拆了下键盘 不响了  不过问题来了 冷开机可以  热开机电流上到0.3几  怪了  我就觉得EC有问题 加汗看看  结果还是一样  开机触发到0.4 还是觉得有必要换下EC    换了还是不好  哎~~~~~~~~~~~~找啦图纸看看  结果cpu的供电没有出来  就开始扎找电路了  后面发现一个信号没有到位  是从SB发来的 这样就敢肯定的说是 南桥问题了  马上拿去 加汗  哈哈哈   幸福的时刻  久违的LOG  出来了
联想B450 la14_dis(独显).pdf
1.4 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-7 15:13:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图纸和电路都不怎么懂,一般习惯性的预热看看....实在不想就花时间慢慢研究了
发表于 2014-3-7 15:22:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
为什么我这图片就只能看到一小条
发表于 2014-3-7 15:35:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
图示不正常
发表于 2014-3-7 15:54:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
睡眠信号啊,不错的维修
发表于 2014-3-7 18:47:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主的图怎么看不到?
发表于 2014-3-7 20:25:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议楼主以后先拿风枪吹吹,判断故障在上BG
发表于 2014-3-7 22:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也不说什么信号,
发表于 2014-3-8 10:46:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这图纸怎么这样子的?
发表于 2014-3-8 10:58:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
cpu供电芯片的必备条件
发表于 2014-3-8 13:58:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
44J脚的南桥给  ``````````````````高电平
