查看: 4303|回复: 8
联想G31T---LM板子不跑码显示E000
发表于 2014-3-7 12:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救联想G31T---LM板子不跑码显示E000,CPU风扇不转,cpu有温度该从那下手,望有经验的老师指点。
发表于 2014-3-7 12:53:55 | 只看该作者 �
EC 还是时钟
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这是台机主板啊!  发表于 2014-3-7 19:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-7 12:18:57 | 只看该作者 �
G31的主板先看一下CMOS电池
发表于 2014-3-7 12:31:52 | 只看该作者 �
先查一下工作电压是否都正常
发表于 2014-3-7 14:01:21 | 只看该作者 �
跑E0换个CPU试一试啊
发表于 2014-3-7 14:11:22 | 只看该作者 �
换CPU,插内存,搞定
发表于 2014-3-7 18:58:12 | 只看该作者 �
用带灯测试一下CPU座子
发表于 2014-3-7 19:19:54 | 只看该作者 �
先测量各大供电是否正常,再测量一下时钟是否正常,不行再用带灯测试假负载测一下CPU座是否有不亮的,测量一下和CPU座和北桥地址线阻值是否一样,这种主板的CPU座和北桥的ADD/DATA线很容易腐蚀断线
