查看: 2360|回复: 9
三星r25e 加电不显示
发表于 2014-3-7 11:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流上到0.85a不显示,差不差内存点流都一样。请各位师傅指点
发表于 2014-3-7 12:08:59 | 只看该作者 �
把内存条擦擦  然后再换个接口试过没有呀
发表于 2014-3-7 12:09:49 | 只看该作者 �
   是ATI的大北桥么
发表于 2014-3-7 12:12:03 | 只看该作者 �
如果是AMD的南北桥 加焊南桥  通病
发表于 2014-3-7 12:14:47 | 只看该作者 �
显卡内存北桥看看,待机正常吗
发表于 2014-3-7 12:19:28 | 只看该作者 �
有NEC大电容
发表于 2014-3-7 12:40:27 | 只看该作者 �
加焊北桥吧
发表于 2014-3-7 13:21:28 | 只看该作者 �
一般都是桥的问题,和NEC大电容没有关系的
发表于 2014-3-7 13:22:24 | 只看该作者 �
一般都是桥的问题,和NEC大电容没有关系的。NEC大电容又不是在每个电脑里都出问题
发表于 2014-4-3 19:29:55 | 只看该作者 �
我的是intel的,跟你的电流一样。7300的显卡。风枪热了故障依旧。各种电压都出来了。我想刷一下bios试试,哪位师傅可以指点一下
