查看: 2501|回复: 14
求教:假三星-仿330,类似按键失控故障
发表于 2014-3-6 21:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,拔掉按键插头,测量按键接口下数第三脚,每10几秒电压由3.3V跳变到0又跳回3.3
怀疑程序出错,但找不到。。。求程序求指点
发表于 2014-3-6 22:03:13 | 只看该作者 �
图发不上去啊。。屏:M215HGE-L10 REV.C1
板:M.NT68667.5A 10294
LED驱动:XQY10L16
发表于 2014-3-6 23:07:45 | 只看该作者 �
屏幕 可跳菜单啊?跳菜单 把按键拔掉看下,是驱动板还是按键板的故障如果驱动板的故障!找个通用板吧
发表于 2014-3-7 09:55:29 | 只看该作者 �
先排除按键板,要是按键板好的那就按键板接口边上点容换换可能漏电,不行就果断换板
发表于 2014-3-7 13:10:59 | 只看该作者 �
遇到一台电压都对的,按键板电压也有,就是不开启
发表于 2014-3-7 14:01:44 | 只看该作者 �
是不是 驱动板 程序坏了不开机啊
发表于 2014-3-7 14:09:28 | 只看该作者 �
本人感觉也是漏电的原因
发表于 2014-3-7 16:31:08 | 只看该作者 �
mod668866 发表于 2014-3-7 14:01
是不是 驱动板 程序坏了不开机啊
我按了开启电压有开启电压,而且按键板指示灯有3.3V,可是指示灯也没亮,那机子我师傅说这种机子电压都正常不显8成没有啥价值搞头,还有的师傅说是主板里面有断线的
发表于 2014-3-8 11:16:03 | 只看该作者 �
这几天忙,没时间处理这台机器,线放一边了,处理完再汇报情况
发表于 2014-3-8 11:20:51 | 只看该作者 �
这种假三星很垃圾,我试过换过按键板还是这样的情况
发表于 2014-3-10 19:47:54 | 只看该作者 �
看看  现在还不会
发表于 2014-3-11 10:05:23 | 只看该作者 �
应该是漏电的原因.
发表于 2014-3-17 09:50:55 | 只看该作者 �
可以换个代用板   应该就是它
发表于 2014-3-17 11:05:54 | 只看该作者 �
找漏电吧,先把按键都换掉,跟程序没关系
发表于 2014-3-17 12:51:42 | 只看该作者 �
换个通用板哦,需要的话,联系我。
