查看: 3985|回复: 4
LA_8131P不加电
发表于 2014-3-6 17:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天,接了一台联想机子 板号LA_8131P 客户说不加电!
  我就直接拆开主板就用表 打了一下公共电  3V 5V 不短,就上论坛下了一份图纸
首先 量了一下16脚 20V  13脚 3.1v  3脚2V 8脚17脚分别是3.3V和5V 最后测了一下1脚和6脚发现有问题 就顺着往下查看MAINPWON信号不正常
MAINPWON去了U2407 7脚的R2450的一端  EC104 脚 PD103第2脚 我以为是这里的问题 于是就量了一下PU101B5脚和6脚 发现都正常 然后 接着走到PU201 第3脚 不关他的事 都找玩了 还是找不到于是重新再来一次 看见 就把PQ406取了 还不是对 然后在把它装上去 取了PQ407 MAINPWON就正常了 但是还不开机! 3 5v都有了还不开机 我就查了EC的条件
补充内容 (2014-3-8 10:30):
没出+vsb 还是EC问题 妈的 我也不想换啦 直接强制挑开 ec25脚 去掉PQ203 把B+跟+VSBP导通 电流就上0.16了 还是不对头 我就跟着时序量  发现M_PWR_ON没有 就跟这个PCH_SLPA#搭载一起 上起CPU 内存 就亮了
发表于 2014-3-6 18:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Ec条件满足 无复位。我换了个 发现了很奇怪的现象 ec复位有了 无待机 按开关瞬间有待机
发表于 2014-3-7 16:42:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
继续换了EC 有了待机  按开关没反应  一量发现跟之前那个EC一样 妈的 2个坏家伙
发表于 2014-3-7 16:54:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
再换了个 就正常啦  哎 没 +vsb 老火啊
发表于 2014-3-7 17:06:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主发贴不能一次把它写完吗,要分几次的
