查看: 22883|回复: 77
K42JR K42JA 通病终结解决方法
发表于 2014-3-6 16:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
K42JR k42ja k42jp 故障现象:不亮的时候加热一下CPU供电IC就会亮机。亮机时CPU供电1.2V,不亮机的时候CPU电压0.85V左右 q9 [* }" y1 Q0 D; k6 _
故障点就是一个电阻变值了.PR8306变值更换 我在我的坏板上测得此电阻变为5K了 ,换成10K以上,就可以了!
发表于 2014-4-6 21:27:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电阻坏了,阻值变小的,实在少见
回复 支持 4 反对 2
发表于 2014-4-3 13:46:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
电阻问题,难度很大啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-11 12:17
回复 支持 4 反对 2
发表于 2014-3-6 20:23:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病这个是原因看一下,坛子里人才倍出http://www.chinafix.com/forum.ph ... p;page=1#pid9037449
回复 支持 4 反对 2
发表于 2014-4-7 09:58:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题遇到几个了。。不过早知道了
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-4-6 21:03:39 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
没碰到过 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-4-7 09:52:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了,顶一下
我远程学员 下东西了 找我  详情 回复 发表于 2014-12-12 17:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-3-6 22:54:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有图指出位置就更好了,但是我只看见电阻变大的,没看见电阻变小的
发表于 2014-4-7 14:09:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器通病 就是这个电阻,现象是冷机开不出,热机能开出
发表于 2014-4-7 14:27:51 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
高手。。。
发表于 2014-4-7 14:47:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不能从根本上解决问题
发表于 2014-4-7 15:00:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还是顶一顶
发表于 2014-4-7 22:15:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不显示 怎么解决 有没有通通病
发表于 2014-4-7 22:23:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
华硕用料的问题,跟这个电阻关系不大的
发表于 2014-4-8 09:57:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
高手在民间。厉害学习
发表于 2014-4-8 10:26:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
厉害。。。。。。
发表于 2014-4-8 14:50:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这也叫终极解决办法?暂时用一两个月可能行
发表于 2014-4-11 14:49:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主的帖子怎么有复制的痕迹啊?据说这不是最终方案。
发表于 2014-4-11 15:40:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的也修好了
发表于 2014-4-11 21:36:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻上没标阻,很难查,只能靠图纸,图纸一般都很找.
