查看: 3393|回复: 19
华硕M2NPV-MX主板跑码C1 单核双核CPU都试过 求指点
发表于 2014-3-6 14:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三块华硕M2NPV-MX主板 一个是CPU电源IC和上管击穿 修好后跑C1 现在2块跑码C1  一块跑码45 找了很多地方相对比较 新买了2个北桥换上去。45修好了 现在是3块主板全跑C1 真的找不到原因了 请各路高手指点迷径华硕M2NPV-MX主板跑码C1 单核CPU和双核CPU都一样 开机后按几次复位后偶见亮机 找了很多地方供电应该没问题了 求高手指点小弟
发表于 2014-3-6 15:20:56 | 只看该作者 �
C1不过内存,有没报警声,先查内存主供电,SPD供电,VREF供电,负载供电及系统管理总线电压,你修CPU供电后不过内存的,先查CPU供电正常没,有可能是CPU供电有一故障导致。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-3-6 18:11:59 | 只看该作者 �
内存工作条件满足的前提下把外设去了试一下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-7 08:41:23 | 只看该作者 �
内存不过吧,应该查查内存工作条件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-6 21:52:48 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-3-6 15:20
C1不过内存,有没报警声,先查内存主供电,SPD供电,VREF供电,负载供电及系统管理总线电压,你修CPU供电后 ...
版主就是版主啊  解释的很到位  说的很好  收我为徒呗?
发表于 2014-3-6 15:19:24 | 只看该作者 �
先量下电压,内存的应该有3个吧。然后刷个BIOS看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-6 14:38:10 | 只看该作者 �
内存供电偏低吧
发表于 2014-3-6 14:37:03 | 只看该作者 �
不过内存,装阻值卡打下内存地址线阻值是否正常。内存供电等仔细检查下
发表于 2014-3-6 14:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查外设,换个I0和相连的822排阻
发表于 2014-3-7 09:42:19 | 只看该作者 �
我也遇到过,不过我那是内存供电的问题,排除供电就好了。
发表于 2014-3-7 10:16:00 | 只看该作者 �
我也遇见一块技嘉主板也是一样,内存阻止和供电多正常就是跑C1,至今还没有修好,IO换过一样
发表于 2014-3-10 19:21:39 | 只看该作者 �
内存阻值卡对地阻值都正常 供电也正常
发表于 2014-3-10 19:28:14 | 只看该作者 �
有报警 一长俩短 开机后C1报警后手动按复位亮机 亮机后重启又C1
发表于 2014-3-10 21:09:01 | 只看该作者 �
内存槽子有可能脏了  也有可能性坏了  我上次一块就是槽子坏了
发表于 2014-3-10 21:27:36 | 只看该作者 �
还是打一下内存供电吧
发表于 2014-3-11 12:11:20 | 只看该作者 �
内存供电都正常  开机后不亮复位一下就亮 可能是和AUSU的复位芯片有关 但我不知道哪个是复位芯片
发表于 2014-3-11 12:21:34 | 只看该作者 �
路过。。。。。
发表于 2014-3-11 12:21:50 | 只看该作者 �
先检查简单的内存电路吧
发表于 2014-3-11 16:00:30 | 只看该作者 �
查BIOS,加焊,I、O
发表于 2014-3-11 17:06:48 | 只看该作者 �
诊断卡不是万能的,换一种没有诊断卡的维修方式来修
