查看: 4275|回复: 46
问一下 这种芯片怎么焊接啊
发表于 2014-3-6 13:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
问一下  这种芯片怎么焊接啊    48脚的   没有引脚露出来   都对不准额
我上完之后好像短路了 , 纠结啊        主板上的 网卡金属壳用手摸着电手     这个不会把板子别的地方搞坏吧
发表于 2014-3-6 13:34:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
引脚是没有露出来  但是主板焊盘上的焊点比较长啊!
发表于 2014-3-6 13:40:46 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
上好锡用风枪吹上去
发表于 2014-3-6 13:45:41 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
对好针脚用风枪吹上去
发表于 2014-3-6 13:46:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一定要上点锡,这种芯片不上锡是真不好上
发表于 2014-3-6 13:48:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先加点焊锡  然后用风枪吹  小风力
发表于 2014-3-6 13:54:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一定要把烙铁上的接地线接上 烙铁漏电静电都会坏芯片 一前做这种芯片都是加锡 上去直接短路 后来把地线接上后这种芯片基本上去没有坏过了、  详情 回复 发表于 2014-3-6 16:37
发表于 2014-3-6 13:55:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恩,对好用风枪吃,然后用放大镜看有无空焊,有的话再加焊就OK了,焊的多了就没什么了
发表于 2014-3-6 13:58:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
加点焊膏 先把焊盘吹化 让后直接放上  在校正一下就好了 没难度
发表于 2014-3-6 13:59:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵涂点助焊膏就可以了再用哄抢一催自动复位OK
发表于 2014-3-6 14:19:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢大家了
发表于 2014-3-6 14:29:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
方法经验一大篇,多练即熟!
发表于 2014-3-6 14:33:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把各个引脚加一点锡再用风枪吹上去就可以了
发表于 2014-3-6 14:43:24 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
这个得练练
发表于 2014-3-6 14:45:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊功是练出来的   拿报废板  练吧
发表于 2014-3-6 15:12:23 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
用BGA焊台焊上去保险一点。成功率高。
发表于 2014-3-6 15:16:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个没什么难度的,多多联系就好了
发表于 2014-3-6 15:17:50 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
关键风枪要好,风枪不好的话,一下子芯片就烧坏了
发表于 2014-3-6 16:37:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
阿聪 发表于 2014-3-6 13:54
我上完之后好像短路了 , 纠结啊        主板上的 网卡金属壳用手摸着电手     这个不会把板子别的地方搞坏 ...
发表于 2014-3-6 17:28:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
风枪 + 罗铁  。。。。。  还有技术
