查看: 3111|回复: 6
《海尔 c600 ECS V30SIX - 37GV3000-C0 - REV C 掉电 拆开被修过了 I
发表于 2014-3-6 11:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障有待机、触发立马掉电!无输出3v/5v   其中其他的条件都正常 就是无自举升压为4.5V左右  应该在有开启信号的条件下是到7V-9V之间的  所有判断为此芯片坏  换上去好了 没有掉电 接通PJ2 后5V出来了 但是没有看到3V
仔细看图纸  是由PU503由5vA转成3.3va的 这板子也真垃圾   但是就是没有+3.3vA  量VIN VOUT  ADJ对地值都正常   一看pj503是个焊盘 没有短接    焊上后电流跳变OK  但是装上机子后  问题由来了  大电流 5A   晕  !拆开 断开上管  一量击穿  再量下管也击穿  换上就OK 了
参与人数 9下载分 +46 收起 理由
额山 + 2 赞一个!
wyschenyajun + 6 赞一个!
钟离昧 + 4 神马都是浮云
ausa + 2 赞一个!
老三修本本 + 10 赞一个!
sunchenghua + 2 赞一个!
给力本本维修 + 5 赞一个!
细水常流 + 5 很给力!
1138979784 + 10 赞一个!
发表于 2014-3-6 11:45:23 | 只看该作者 �
学习学习谢谢分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
1138979784 -10 严禁灌水
发表于 2014-3-6 11:47:30 | 只看该作者 �
简单说明了整个过程
发表于 2014-3-6 11:53:21 | 只看该作者 �
不错,思路清晰,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-3-6 12:44:23 | 只看该作者 �
思路清晰,才能修好板。很不错,就是描述还有点欠缺!
受到警告 6#
发表于 2014-3-6 14:03:40 | 只看该作者 �
学习学习谢谢分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
受到警告 7#
发表于 2014-3-6 16:56:09 | 只看该作者 �
学习学习谢谢分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
