查看: 4963|回复: 37
快来看看这是什么cpu
发表于 2014-3-6 09:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式am2 940针的 这是什么型号的?
发表于 2014-3-6 09:30:39 | 只看该作者 �
不知道,貌似打开都差不多。
发表于 2014-3-6 09:45:06 | 只看该作者 �
这个上面的金属片被拆掉了 很难看型号的  你说叫人来人  估计得经常拆开来看过的人估计知道  要不就上机试试 不明白你要型号有什么具体用
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-9 09:11
发表于 2014-3-6 09:45:27 | 只看该作者 �
台式CPU的配置信息都在铁壳上的 你把盒扒了谁知道啊 里面电子的排列谁会去注意 ,你这CPU如果能用的话装上机器用软件看吧
发表于 2014-3-6 09:45:53 | 只看该作者 �
可以去卖的地方问下。
发表于 2014-3-6 09:46:40 | 只看该作者 �
有点难判断   哎
发表于 2014-3-6 10:06:24 | 只看该作者 �
一点标识都没有,怎么看型号啊,那个CPU能点的亮吗?能点亮装上机器进去看一下呗,要是点不亮,那就没办法了,根本看不出
发表于 2014-3-6 10:22:38 | 只看该作者 �
AM2 940 SERIES Athlon64 X2 3800/4000/4200等系列处理器的,楼主把CPU铁壳盖取了,看不到具体型号的。
发表于 2014-3-6 10:38:03 | 只看该作者 �
客户拿来就这个样,断针了,我把针焊上去上机看看。
发表于 2014-3-6 11:19:06 | 只看该作者 �
进系统看看
发表于 2014-3-6 11:21:48 | 只看该作者 �
AMD散热问题,拆开就可以解决了
发表于 2014-3-6 11:36:56 | 只看该作者 �
上什么板子?
发表于 2014-3-6 12:23:22 | 只看该作者 �
上面的壳子没有了,,谁能看出来型号
发表于 2014-3-15 21:56:02 | 只看该作者 �
直接上机装系统,进系统不就可以用软件查看了吗,如果不能开机的话,那么知道型号就没有什么意义了
发表于 2014-3-15 22:10:48 | 只看该作者 �
上块主板试试看吧,一试就出来了~
发表于 2014-3-25 22:13:44 | 只看该作者 �
用放大镜看CPU顶部,是否标注有型号。
发表于 2014-3-28 20:32:14 | 只看该作者 �
没事做了吧
发表于 2014-4-11 21:17:23 | 只看该作者 �
看样子像是AM2的CPU 我拆过一个闪龙的CPU 样子就是这样的
发表于 2014-4-13 13:03:53 | 只看该作者 �
直接上板子试试,看看接口类型吧
发表于 2014-4-23 14:01:03 | 只看该作者 �
修好针脚,抹点硅胶,随便压个散热看看。
