楼主: bianyunlei
快来看看这是什么cpu
发表于 2014-4-24 09:53:33 | 只看该作者 �
谁家的妹妹 被拔了衣服。。。。。。。
发表于 2014-6-6 18:56:27 | 只看该作者 �
可以去卖的地方问下。
发表于 2014-6-8 12:04:50 | 只看该作者 �
这个不是AMD的吗?拆了上面的铁壳是吧?
发表于 2014-6-9 08:44:21 | 只看该作者 �
能上什么板子开了机的话好办了,
发表于 2014-6-15 10:06:16 | 只看该作者 �
这样的情况,没有人知道的!而且cpu大小结构几乎一样,
发表于 2014-6-16 01:49:24 | 只看该作者 �
有点难判断   哎
发表于 2014-6-16 01:49:56 | 只看该作者 �
有点难判断   哎
发表于 2014-6-16 11:11:56 | 只看该作者 �
一看就是笔记本的AMD的CPU,台式不可能是这样的,说完
发表于 2014-6-16 16:37:29 | 只看该作者 �
散热问题,拆开就可以解决了
发表于 2014-6-20 09:47:14 | 只看该作者 �
这个估计只有神人才能猜得出来,一般人没办法准确猜中的
发表于 2014-6-20 13:05:06 | 只看该作者 �
虽然不知道,也来看看。
发表于 2014-7-5 17:24:27 | 只看该作者 �
拆掉盖子,估计也坏了吧。
发表于 2014-7-7 14:32:23 | 只看该作者 �
求动态照片
发表于 2014-7-9 16:08:56 | 只看该作者 �
只能上机检测了,要不根本看不出来了
发表于 2014-7-15 12:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都已经面目全非了!怎么看啊
发表于 2014-9-16 12:20:08 | 只看该作者 �
上块主板试试看吧,一试就出来了
发表于 2014-12-15 10:40:23 | 只看该作者 �
开盖了,看不清,里面都差不多。
