查看: 5366|回复: 33
sl410k的奇葩问题
发表于 2014-3-6 00:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台sl410k的机器  来的时候报0701错误  4个usb口阻值正常 插鼠标都能通电  跟客户报的换南桥  机器留下了  拆机测了usb供电条件  一切正常  无短路现象  这种情况只能先杀南桥  换完南桥之后  测试了一下  不报0701错误了   但usb还是用不了   哎  继续查吧   刷了bios  有换了一个南桥  结果是涛声依旧   。。。。忽然想起来以前修过一款 t61的机器  也是usb用不了  反正是各种折腾   最后换了码片才好  报着试试的心态  找了半天料板  就找到了一块e40的  不管了  先换上试试吧  焊上之后测试   usb能用了  报0189错误  看来是码片程序的问题  找了个sl410k无密码的程序刷了  测试  结果usb还是用不了  之后又找了几个码片程序刷了   还是不行   本人没辙了  向各位大大们求助了
发表于 2014-3-7 02:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下BIOS里面关了没
发表于 2014-3-7 11:13:45 | 只看该作者 �
桥问题吧还是
发表于 2014-3-15 15:21:36 | 只看该作者 �
问题解决了  还是码片程序问题    附上文件
SL410K无密码文件.rar
441 Bytes, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-2 21:26:56 | 只看该作者 �
楼主所说的码片是什么啊?不太明白,楼主这个板子换了南桥不报0701错误了,但是USB还是不能用,是不是可以说不是南桥的问题啊?最终就是因为你说的码片的问题呢?
发表于 2014-4-2 21:30:04 | 只看该作者 �
难道楼主所说的码片是密码芯片?你说T61的USB不能用,换了码片好了,这码片和USB有什么关系呢?晕了
发表于 2014-4-2 22:08:14 | 只看该作者 �
先收藏了,以后可能用的上。
发表于 2014-4-2 22:25:27 | 只看该作者 �
能不能用标准名称解释呢?码片=加密芯片????
发表于 2014-4-2 22:56:29 | 只看该作者 �
没碰到过,学习了。
发表于 2014-4-3 09:31:19 | 只看该作者 �
   这个真的不好搞。。 直接换板吧
发表于 2014-4-3 10:10:14 | 只看该作者 �
估计他说的就是密码芯片
发表于 2014-4-3 10:10:56 | 只看该作者 �
各种折腾,是码片,算维修经验
发表于 2014-4-3 10:14:20 | 只看该作者 �
好像是码片的问题
发表于 2014-4-3 12:15:25 | 只看该作者 �
没碰到过,学习了。
发表于 2014-4-3 15:18:55 | 只看该作者 �
难道楼主所说的码片是密码芯片?你说T61的USB不能用,换了码片好了,这码片和USB有什么关系呢.....
发表于 2014-4-3 15:36:37 | 只看该作者 �
还是bios问题
发表于 2014-4-3 15:47:04 | 只看该作者 �
BIOS和码片对不上?
发表于 2014-4-3 15:57:12 | 只看该作者 �
第一次遇到这种情况。
发表于 2014-4-3 15:59:22 | 只看该作者 �
楼主说的芯片是指哪一个码片?
发表于 2014-4-7 16:20:30 | 只看该作者 �
DADGC2AMB8H0(8L)保存.rar
